Автор Тема: Bosch TES 50129RW/06 готовит холодный кофе (решено)  (Прочитано 4570 раз)
  • Авторитет: +378/-0
Re: Bosch TES 50129RW/06 готовит холодный кофе (решено)
« Ответ #60 : Декабрь 19, 2017, 18:31:32 »
По бокам он зажат алюминиевыми усиками с 4-х сторон по углам. Аккуратно отогнуть эти усики и можно вынуть термик. Внутри плавкий элемент- керамический столбик с закреплённой на кончике капелькой олова. Олово, или припой имеет определенную температуру плавления.
Бойлер можно снять открутив 2 самореза на его концах. Саморезы расположены со стороны заварника. Правда я не посмотрел, есть ли к ним доступ.
Перематерился пока вскрыл этот агрегат. Чашу под зерно так и не смог снять, хотя однажды ее снимал. Руки бы оборвать инженерам за такую конструкцию.
Оффлайн Sano
« Ответ #61 : Декабрь 19, 2017, 19:18:36 »
Чашу можно и не снимать. После снятия боковин можно снять верхнюю часть КМ вместе с чашей и верхней панелью в сборе.
Снял я пластину с термиками. Посмотрел конструкцию и пришел к выводу, что конструктивно они разные.
Впрочем эта мысль у меня была еще до их снятия. Ведь если бы они были идентичны друг другу, то зачем их ставить 2 шт? Достаточно было бы поставить один.
Я снял оба термика. Один, как ты и говоришь, состоит из столбика с закреплённой на кончике капелькой олова. А на втором столбик без олова, а под столбик подложен металлический пятак. В обоих штырьки давят на контакты и замыкают/размыкают их. Тот что с оловом размыкает цепь, когда олово плавится и уменьшается соответственно длина штыря, а во втором похоже пятак при нагреве деформируется и давит на штырь, тем самым также изменяя его длину и соответственно размыкая цепь.
Короче интересная система. Но главное не это. Главное то, что я напаял обратно капельку припоя и теперь оба термика у меня нормальнозамкнутые ) Ура товарищи. Пошел собирать машину, варить кофе и спать, ибо поздно уже )
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2017, 00:20:13 от Sano »
Оффлайн Sano
« Ответ #62 : Декабрь 19, 2017, 20:06:24 »
А из-за чего кстати термик мог сгореть? Нашел в ветке "JURA IMPRESSA C60 сгорают фьюзы бойлера" ваше сообщение "Симистор проверь, если пробитый, то и будет сгорать термик". На моем Боше такая же причина может быть?
Нашел на форуме сылки на термики:
от делонжи - http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=24&flypage=flypage_z.tpl&product_id=52314&option=com_virtuemart&Itemid=3
от саеки - http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=24&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50688&option=com_virtuemart&Itemid=73
Такие подойдут для замены?  Смущает их порог срабатывания в 318 градусов.
Где-то здесь встречал информацию, что на термики должны иметь уставку срабатывания 195 градусов. Это мне кажется более правильным, чем 318 градусов.
В КМ двигатель в пластмассовом кожухе почти вплотную прилегает к бойлеру. Зазор около 3мм. При 318 градусах думаю оплавилась бы пластмасса.
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2017, 20:44:45 от Sano »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #63 : Декабрь 19, 2017, 20:52:27 »
На нём всё написано должно быть.
« Ответ #64 : Декабрь 20, 2017, 02:04:55 »
Значит один термик самовзводящийся, как в чайнике. Второй одноразовый. Если вы восстановили его, это не значит, что он будет работать. Какая температура плавления у вашего припоя? Он может расплавиться в режиме пар, раньше положенного.
А 2 штуки ставят, это для надёжности.
