Автор Тема: Bosch TES 50129RW/06 готовит холодный кофе (решено)  (Прочитано 4576 раз)
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
Re: Bosch TES 50129RW/06 готовит холодный кофе
« Ответ #15 : Август 23, 2016, 19:01:29 »
предохранители целые на ТЭНе?
Оффлайн Sergey10
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #16 : Август 23, 2016, 19:02:45 »
Да, целые. проверял тоже несколько раз, со снятыми клеммами.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #17 : Август 23, 2016, 19:08:53 »
Тогда путь к плате.Может действительно симистр пробит?
Оффлайн Sergey10
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #18 : Август 23, 2016, 19:12:32 »
Вот я тоже думаю что он.. Завтра поеду, куплю аналог, попробую поменять и посмотреть. Еще есть вариант, что чип управления тупит.. тогда это уже точно плату на помойку.
Онлайн osja
  • Авторитет: +378/-0
« Ответ #19 : Август 23, 2016, 19:36:06 »
Да хоть все симисторы менять, толку не будет. При отсутствии нагрева система не должна в готовность встать, и тем более готовить. По какой причине мозг считает, что температура в норме? Тут что то другое. Мне еще не доволилось такие аппараты чинить так глубоко, по этому с меня проку мало.
Оффлайн master78
  • Авторитет: +67/-0
« Ответ #20 : Август 23, 2016, 19:41:56 »
Уже описывалась подобная ситуация,выход в готовность с холодной водой,пробитый симистор и обрыв резистора в его  управлении,всё свелось к замене модуля.
Онлайн osja
« Ответ #21 : Август 23, 2016, 19:44:23 »
А на кой черт тогда термоконтроль, да еще двумя датчиками?
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #22 : Август 23, 2016, 20:02:09 »
Извращаются. Не, на самом деле два термосенсора измеряют температуру воды на входе и на выходе  из бойлера. ТЭН работает исключительно во время приготовления. Плюс трубчатый бойлер имеет малую массу, то есть не способен накапливать тепловую энергию и в тоже время быстро нагревается (ну и быстро охлаждается от протока воды, если не поддерживать точно заданную температуру). По этой причине в конструкции присутствует двухточечная система контроля температуры.
Оффлайн tsariok
« Ответ #23 : Август 23, 2016, 20:11:35 »
Я где то с месяц полтора купил некомплектный  BOSCH VERO BAR 100.Так вот там так же на выходе был холодный кофе.Вскрыл,проверил  и обнаружил что один из термостатов не пашет,там их три.Такого в наличии не было и я ради проверки замкнул провода на прямую.Включил бойлер стал греться,ну и слышу запашек гари пошел.Я выключил , снял чехол с платы ,увидел сгоревший варистор.Больше косяков не нашел.Поставил с Саеки варистор, разогнул крепления термостата(они видно не съемные) разобрал его ну и обратил внимание,что стержень термостата не достает,по этому и нет контакта.В общем подложил под него пластину,чтобы был контакт(правда не уверен,что это правильно,может не сработать когда нужно) включил все заработало.На  ничего не греется.Где то с месяц попил с этого аппарата кофеек.Сейчас лежит(думал,что пущу на органы,теперь жалко,ну очень вкусный кофе готовит) надеюсь,что доукомплектую. Сейчас два таких и обе не комплектные.
« Последнее редактирование: Август 23, 2016, 20:13:20 от tsariok »
Онлайн osja
« Ответ #24 : Август 23, 2016, 20:11:47 »
Вы хотите сказать, что готовность к работе аппарат выдает мгновенно после включения? А нагревать начинает в момент приготовления? Тогда все равно, по чему не выдает ошибку после готовки, раз вода не нагрелась? Получается программой не предусмотрена эта ошибка? Что то немцы намудрили.
Оффлайн tsariok
« Ответ #25 : Август 23, 2016, 20:16:09 »
Да нагрев моментальный.Включаю машинку и сразу идет промывка и готовка к работе.Буквально в течении 10-15 сек.Для меня так же была загадка,почему никаких ошибок машина не выдала.Но тем не менее это факт.
Онлайн osja
« Ответ #26 : Август 23, 2016, 20:19:36 »
.....разогнул крепления термостата(они видно не съемные) разобрал его ну и обратил внимание,что стержень термостата не достает,по этому и нет контакта.В общем подложил под него пластину,чтобы был контакт(правда не уверен,что это правильно...
Это не правильно. Под стержнем термопредохранителя должен находиться припой с определенной температурой плавления. Когда температура выше, припой плавится, пружинка выдавливает его и контакт размыкается. Ты сделат просто закоротку, защитные его свойства утрачены.
Оффлайн tsariok
« Ответ #27 : Август 23, 2016, 20:28:00 »
Я об этом догадываюсь.Все равно спасибо,что объяснил.Сам был не в курсе.Я и думал,попадется подходящий,заменю.
Онлайн osja
« Ответ #28 : Август 23, 2016, 20:37:26 »
На делонжи таки применяют. Да и в саеко на подковах похожие.
Оффлайн tsariok
« Ответ #29 : Август 23, 2016, 20:42:34 »
За делонжи думал,но вроде чуть другой формы,может на место родного не стать.В общем подойдет время займусь с делонжи датчики у меня есть.
