Автор Тема: Bosch TES 50129RW/06 готовит холодный кофе (решено)  (Прочитано 4556 раз)
Оффлайн Sergey10
  • Авторитет: +3/-0
Приветствую. Проблема в следующем, кофемашина запускается, делает начальную промывку, выходит в режим приготовления но при этом бойлер холодный, напряжение на него не поступает.. самое интересное, что она при этом не выдает ошибки и готовит спокойно кофе, естественно холодный. Думал, что датчики температуры глючат, они показывают сопротивление 47-50 мегаом(вроде читал где-то, что это норма, но таких нету датчиков, поэтому сравнить не с чем). Так что думаю что симистор парит мозги.. хотя на 100% не уверен, есть возможность купить не оригинальный, а аналог и попробовать.. а целиком плату заказывать, пока не хочу. Поэтому хотел сначала спросить, может кто сталкивался с таким. Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Август 24, 2016, 17:40:19 от Sergey10 »
Онлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
Re: Bosch TES 50129RW/06 готовит холодный кофе
« Ответ #1 : Август 23, 2016, 13:55:51 »
Ну а тэн сам звонится?
  • Авторитет: +377/-0
« Ответ #2 : Август 23, 2016, 13:57:06 »
Не нравится мне ваш датчик температуры.
Оффлайн Sergey10
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #3 : Август 23, 2016, 13:58:21 »
Прозванивал, показывает сопротивление 35 ом.
Онлайн tsariok
« Ответ #4 : Август 23, 2016, 13:59:44 »
Там на бойлере вроде стоят три термостата.Они должны звонится (то есть идти зумер)
Оффлайн Sergey10
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #5 : Август 23, 2016, 13:59:57 »
мне тоже, но там их вообще два прицплено.. оба показывают одинаковое  сопротивление.. может у кого сейчас стоит такая? что бы сравнить
Оффлайн Sergey10
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #6 : Август 23, 2016, 14:01:13 »
я два вижу, оба звонятся спокойно.
« Ответ #7 : Август 23, 2016, 14:03:47 »
Повторю.
Онлайн tsariok
« Ответ #8 : Август 23, 2016, 14:08:21 »
Может и два.У меня 7-ка,там три стоят.Ну тогда ищи датчик температуры.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #9 : Август 23, 2016, 15:53:28 »
Или не то прозваниваете, или что-то с прибором
« Ответ #10 : Август 23, 2016, 15:57:33 »
Это он тэн прозванивал, а термодатчик вообще мегаомы кажет.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #11 : Август 23, 2016, 15:58:42 »
Ну тогда явно карачун термодатчику
Оффлайн Sergey10
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #12 : Август 23, 2016, 18:52:14 »
Я на него первым делом и подумал, просто он устроен немного непривычным для меня образом. Там их два как я понял, один крепиться к корпусу бойлера, второй заходит в магистраль воды, на плату они заходят одной клемой. Когда каждый прозваниваю по отдельности, показывают 47 мегаом. Поэтому и сомнения закрались, т.к. сразу оба дружно сломались и показывают одно сопротивление.. Хотя может я что то не так понял в этой системе.
Онлайн tsariok
« Ответ #13 : Август 23, 2016, 18:59:30 »
Ну а провода,что обвели кружком прозванивали?Контакт там нормальный?И датчики нужно проверять,желательно снимать с контактов(на бойлере я имею ввиду)Отдельно бойлер(думаю,что с ним все в порядке) отдельно все датчики.
Оффлайн Sergey10
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #14 : Август 23, 2016, 19:00:45 »
Да конечно, и так и так прозванивал, просто фотографировал в самом начале. Результат один.
