Автор Тема: spidem trevi писк при приготовлении  (Прочитано 2268 раз)
  • Авторитет: +378/-0
Re: spidem trevi писк при приготовлении
« Ответ #15 : Сентябрь 03, 2016, 17:05:59 »
Напильник сломался ;D
Оффлайн mr_smith_2o14
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #16 : Сентябрь 06, 2017, 16:27:52 »
С писком, всегда у меня одно решение, чистка от кофейных масел и растягивание пружины. (никогда больше не появлялся звук, растягивать только чуть чуть =)  )
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #17 : Сентябрь 06, 2017, 16:34:08 »
Все правильно говорят, если кофемашина Saeco без дисплея, то необходимо провести чистку заварочного блока в тестовом режиме с чистящими таблетками или порошком, а затем достать шарик и пружинку, открутить сито на верхнем поршне и если есть то - на нижнем. Тщательно промыть и собрать обратно.
« Ответ #18 : Сентябрь 06, 2017, 16:37:48 »
Нет ни чего лучше ручной чистки заварника. Я иногда полностью разбираю заварник и в посудомойку. В итоге первозданная чистота. Но это когда чиню дома и времени много.
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #19 : Сентябрь 06, 2017, 16:50:25 »
Если для себя и в качестве доп работы, то можно полностью заварник разобрать, замочить в мощном средстве от жира, потом собрать и смазать. И взять за такую работу как за новый заварочный блок)
« Ответ #20 : Сентябрь 06, 2017, 17:12:56 »
Так делаю только свои машинки, которые на продажу.
