Автор Тема: spidem trevi писк при приготовлении  (Прочитано 2257 раз)
Оффлайн Semen
« : Август 15, 2016, 10:13:26 »
Добрый день, при приготовлени кофе, появился писк. Читал где то на форуме что проблема в шарике, который збивает саму пенку, шарик заменил, но писк через 10 порций снова появился.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
Re: spidem trevi писк при приготовлении
« Ответ #1 : Август 15, 2016, 11:02:17 »
Я склоняюсь к музыке от пружинки, которая прижимает шарик. Попробуйте намазать её обильно густой пищевой смазкой.
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #2 : Август 15, 2016, 11:33:35 »
Данунафик...
Вся смазка потом в чашке будет.
Лучше хорошо вымочить в антижире сам поршень заварника и чуть растянуть пружинку.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #3 : Август 15, 2016, 11:40:49 »
Данунафик...
Пружинку ни в коем случае не трогать! Была у меня однажды кфм после таких "регулировок". Нормальная смазка не смывается практически.
Оффлайн Suhnny
« Ответ #4 : Август 15, 2016, 13:33:02 »
Так её ж найди ещё нормальную.  :(
А пружинку если на 1-2 мм вытянуть - хуже точно не будет.
Другое дело, что случаются ынтузизисты-технари-маньяки...  :D
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #5 : Август 15, 2016, 13:54:17 »
В общем рассказываю как было дело. Причин уж не знаю, по которым мужик решил пружинку подрастянуть, но он это сделал. Перестала машина кофе проливать на помоле чуть тоньше среднего, и на крупном иногда затык возникал. Решил он тогда как контрмеру - укоротить пружину и обрезал её. Кофе пошти как вода стало, помол крути не крути. Он в сервис. В сухом остатке, дело закончилось заменой ЗУ.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #6 : Август 15, 2016, 14:39:46 »
А че пружинки дифицит?
  • Авторитет: +376/-0
« Ответ #7 : Август 15, 2016, 14:44:53 »
Однозначно, дело в кремаклапане.
Оффлайн master78
  • Авторитет: +67/-0
« Ответ #8 : Август 15, 2016, 15:20:56 »
Мой клиент что сдаёь свои машинки в аренду,как то сказал на вопрос о писке:
"Не нравится писк,заткни НА! уши на 30 секунд,и не морочь мне голову больше." :D
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #9 : Август 15, 2016, 15:21:44 »
На Бош да
Оффлайн tsariok
« Ответ #10 : Август 15, 2016, 16:07:07 »
Так про Виенку базар идет.Пружин,что грязи,даже чичяс копейки стоят. ;)
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #11 : Август 15, 2016, 16:19:55 »
Всё понятно, но сути  это никак не меняет ...
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
« Ответ #12 : Август 15, 2016, 16:35:49 »
Дело не в шарике и не в пружинке, а в загрязнённости (или деформации) шахты крема-клапана. Промывка не всегда помогает. Я подобрал крестовую отвёртку диаметром точно по диаметру шахты (входит внатяг, не болтается).  Ею,  аккуратно проворачивая, прохожусь несколько раз до седла клапана, промываю, затем этой же отвёрткой прочищаю само седло.
Если и это на помогает, откручиваю сито верхнего поршня для осмотра плоскости под этим ситом.При наличии глубоких трещин выравниваю плоскость мелкой наждачкой. Этот комплекс мер убирал свист в 99% случаев.
Всё это достаточно долго и муторно, поэтому делается только на свои машинки. На клиентские только замена верхнего поршня.
Оффлайн Suhnny
« Ответ #13 : Август 15, 2016, 17:35:03 »
5 минут в горячем антижире и тщательно обработать напильником прополоскать.  :)
Пока ниразу не подводил способ.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #14 : Сентябрь 03, 2016, 16:57:44 »
Чем дело закончилось?
