Автор Тема: Saeco. Просыпает кофе мимо ЗУ.  (Прочитано 4027 раз)
Оффлайн Alex_wrx
  • Научный сотрудник
Попробуй, поставь ЗУ другое. Если проблемма уйдет -ищи проблему в ЗУ, если нет то в КМ
Оффлайн Samara 77
Подскажите где стоит стабилитрон ? Я в электронике не силен...и за что он отвечает, как это влияет на просып кофе? Зарание спасибо!Зу менял с других машинок...причина не в них
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
Ну народ,ленится читать форум,даже в этой теме.На первой странице и ответ и сам стабилитрон.
Красненькая деталька,на этой плате D7. Ну отвечает за корректную работу редуктора.
Чтобы показать на Вашей плате,нужно фото силовой платы.
Онлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
Замена стабилитрона абсолютно не панацея, темболее у аулики совсем другая схемотехника.
Оффлайн tsariok
Я и не спорю. Это одна из причин на  Рояле, за аулику не веду речь. Человек писал про роялку и аулику. При такой проблеме, кроме смазать зу или заменить для проверки. Всегда менял стабилитрон . Проблема уходила. Пусть пробует. Надеюсь отпишется.
Онлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
Вот перекидывание зу с одной на другую иногда помогало. В том смысле что проблема переходила на другую машинку. Но тоже категорически не панацея.
Оффлайн tsariok
И такое было.Когда пишу за стабилитрон, то надеюсь,что человеком,все остальное проделано с заварником,смазка,чистка и т.д.
Оффлайн Samara 77
Всем спасибо огромное ...буду пробывать если не подтвердится мое предположение....обнаружил что катушка дозатора сидит не плотно..и .болтается ,,г,, образная лапка в дозаторе устраню...зделаю тесты...отпишусь
Оффлайн tsariok
Думаю,что лючок дозатора тут не причем.Ну а там подождемс. А вдруг.
Оффлайн tsariok
Что сказать молодца.Будет еще один способ устранения просыпки.
Оффлайн Димаcc
  • Мл. Научный сотрудник
Здравтсвуйте эксперты, после выработки 1 кг зерен - под рабочей группой собирается приличная горка свеже-молотого кофе. Закладка на средине. Заварочник мою раз в неделю. Это норма или нет, если нет, то как бороться?? Заранее спасибо за ответы и уделенное время.
Приложение : фото 1 - с 1 кг;
                      фото 2 - с 4 кг.
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2017, 15:33:15 от Димаcc »
Оффлайн tsariok
Описывалось не раз. Заварник,кроме помыть нужно постоянно смазывать силиконовой смазкой.Так же бывает виновна кофемолка.Ну и частенько помогает замена стабилитрона на 33в на плате(возле Тип-33 красненький прозрачный).Вообще поищите на форуме эту проблему.
Оффлайн Димаcc
Форум искал - не нашел.. Заварник мажу как надо.
Оффлайн Димаcc
Что именно с кофемолкой происходит в таких случаях??
Оффлайн tsariok
Бывает отсутствует вот эта штука.Но я в этих случаях меняю стабилитрон(если  смазка или  замена заварника не помогла)
https://images.ua.prom.st/209646175_w800_h640_9141.052.150.jpg
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2017, 16:08:10 от tsariok »
