Автор Тема: Saeco. Просыпает кофе мимо ЗУ.  (Прочитано 3918 раз)
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
Просыпает через щель между корпусом кофемолки и крышкой редуктора.
Хуже всего, когда пыль лезет в щели между корпусом и верхним ножом
Пару раз обматывал фумкой крышку перед тем, как одеть корпус. Помогало.
Плохо только, защёлками корпуса фумка слизывается малость.
Можно попробовать на не слишком крепкий клей посадить типа резинового (88).
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
А где нижнее стопорное кольцо суппорта кофемолки?
Оффлайн Alex_wrx
  • Научный сотрудник
 Мне тоже так показалось, но сомнения одолели что может просыпаться в таком количестве. Попробую уплотнить.
Оффлайн Alex_wrx
  • Научный сотрудник
Это оно?   почему то его у меня нет :'( :'( :'(   а и не заметил.  а сейчас вспомнил что должно таки быть.
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
Оно. Если нет то стяжкой зажми. 99% что проблема в этом.
Оффлайн Suhnny
Такое колечко только на новых кофемолках, которые на резиновые амортизаторы ставятся.
И то не всегда помогает.
На старых кофемолках, прикручивающихся шурупами, оно физически не станет.
Пробовал... :)
ЗЫ: Замок стяжки в шахту кофемолки не влезет, по-моему...
« Последнее редактирование: Август 22, 2016, 23:07:51 от Suhnny »
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
На роялках влазит. Аккурат в паз для проводов. А про шурупы крепления вместо подушек это на каких?
Оффлайн Alex_wrx
  • Научный сотрудник
У меня кофемолка, на резиновых амортизаторах как на фото. Поставлю кольцо, протестирую, отпишусь о результатах.
Оффлайн Suhnny
На совсем старых роялах, мэжиках.
В деталировках найти можно.
Там ещё немного другое расположение ушей корпуса кофемолки, так что
особо не разгонишься кофемолки тасовать.
Оффлайн Alex_wrx
  • Научный сотрудник
В общем поставил  стопорное кольцо (благо донор Incanto DIGITAL был под рукой). Вроде просыпаться кофе перестало. Буду еще тэстить и наблюдать.
SLY + от меня. Всем откликнувшимся, так же спасибо.
К стати кому необходимы запчасти, есть на разборке  Incanto Digital (актуально для Украины)
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +138/-0
Есть поддон с решеткой и бачок для воды ? Ну и если есть,то цена вопроса.Можно в личку.
  • Авторитет: +375/-0
Не можно, а нужно в личку.
Оффлайн Samara 77
а если такая же беда? все что касается уплотнителей колец  и тд менял- не помагает! полное то пресса -смазка штока и тд..замена микрика дозатора замена лапки шахты  дозатора, резинки между кофемолкой и дозатором...такая же беда на двух машинках-одна Роял проф вторая новая аулика топ- фото после 100 порций.. были дважды в сервисе по гарантии и толком нечего не зделали (( Первый раз смазали пресс второй заменили горловину пресса(лейку) куда сыпет молотый кофе..Что делать ? куда копать еще? заноза -уже просто надоело >:(
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2017, 21:08:43 от Samara 77 »
Оффлайн rterdv
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +10/-0
Надо приготовить несколько порций с открытой дверкой,чтобы понять от куда конкретно сыпет,часто бывает так что на шторку которая давит Микрик налипает и она не ходит а кофемолка мелет и мелет,вот и сыпется в зу а потом еще и скидывает и все верхом идет,так что смотрите
Оффлайн tsariok
Ответ номер 1 читал?Стабилитрон менял?
