Автор Тема: Протекает заварное устройство bosch tca 5201  (Прочитано 10208 раз)
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
Re: Протекает заварное устройство bosch tca 5201
« Ответ #30 : Июль 20, 2017, 20:00:56 »
Ну а ответ 26 проверили?
Оффлайн JohnyButch
« Ответ #31 : Июль 20, 2017, 20:04:36 »
приходит на помпу 230 вольт, но она не работает, причем мултиметром мерю в одном положении напряжение приходит, а если поменять щупы, то нет. растерян
про геркон: вижу на конце тяги какую то железочку, я так понимаю геркон в корпусе и он магнитит его через пластмассу?
« Последнее редактирование: Июль 20, 2017, 20:09:38 от JohnyButch »
Оффлайн tsariok
« Ответ #32 : Июль 20, 2017, 20:11:36 »
Так не бывает,что приходит на помпу напруга а она не работает(при проверенной ,рабочей помпе).Ставь третью.Если напруга приходит,то с герконом может все в порядке.Разбирайся с помпой.
Оффлайн JohnyButch
« Ответ #33 : Июль 20, 2017, 20:46:53 »
меня смущает то, что, переменке то пофиг полярность в нормальных условиях, а на разьемах к помпе в одном положении 230 есть, а если перевернуть, то нет. так должно быть?
напрямую ж штатная помпа работает с розетки
Извините если мои знания не велики.
Онлайн osja
  • Авторитет: +378/-0
« Ответ #34 : Июль 21, 2017, 02:08:02 »
В каком режиме мультиметра замер производите?
Оффлайн JohnyButch
« Ответ #35 : Июль 21, 2017, 04:23:56 »
~ 600
Онлайн osja
« Ответ #36 : Июль 21, 2017, 09:50:23 »
Очень странно.
Оффлайн JohnyButch
« Ответ #37 : Июль 22, 2017, 04:49:51 »
сами голову сломали, напряжение есть, а силы нет
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +107/-0
« Ответ #38 : Июль 22, 2017, 11:06:23 »
Бывает
Оффлайн JohnyButch
« Ответ #39 : Июль 22, 2017, 14:48:53 »
аппарат был отправлен на проверку в мастерскую по ремонту электроники. сказали что все норм, программный сбой. как сбросить до заводских и какие есть еще варианты? (
Как проверить датчик холла?
« Последнее редактирование: Июль 22, 2017, 18:14:33 от JohnyButch »
Онлайн osja
« Ответ #40 : Июль 22, 2017, 23:29:47 »
При поднесении магнита должен изменить выходной сигнал.
Оффлайн JohnyButch
« Ответ #41 : Август 06, 2017, 18:11:39 »
Господа, все просто, у геркона одна ножка отпаялась. все решилось путем припоя
Оффлайн Lordlinger
« Ответ #42 : Декабрь 20, 2017, 16:14:41 »
Скорее всего трещина в перекладине. При подъёме поршня дырка не закрывается из-за изгиба перекладины.
Ребят подскажите парт код перекладины
