Автор Тема: Протекает заварное устройство bosch tca 5201  (Прочитано 10113 раз)
Оффлайн oka239
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +27/-0
Re: Протекает заварное устройство bosch tca 5201
« Ответ #15 : Июль 10, 2017, 14:39:48 »
Если,все же,это железка,то смотрите вот эти пружинки-
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_z.tpl&product_id=51958&category_id=100&option=com_virtuemart&Itemid=73
Стоят они вот тут-
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_z.tpl&product_id=51960&category_id=100&option=com_virtuemart&Itemid=73
Длинная часть у них часто отламывается.
Оффлайн JohnyButch
« Ответ #16 : Июль 10, 2017, 16:31:05 »
Спасибо за ответы, очень очень похожи на скобы!
« Последнее редактирование: Июль 10, 2017, 16:32:26 от osja »
Оффлайн JohnyButch
« Ответ #17 : Июль 10, 2017, 16:45:17 »
Господа, а есть видео по разборке ЗУ? не хотелось бы натворить делов.
И вопрос так и не решился, при прогоне воды через таблетку в ЗУ в носик продукт не поступает, ни капли. Всё шипит и парит где то за ЗУ, посмотреть и определить откуда возможности нет.
Кстати "Если дуть с обратной стороны это вообще бесполезно, т.к. кремаклапан не будет работать в обратном направлении." - а минусовое давление тут проканает? т.е я жму на поршень до момента пока не упрется в плече кофевода и закроет дырочку и на выходе произведу "минусовое давление". Кремаклапан при этом пропустит через себя? В моем случае не пропустило))))
  • Авторитет: +375/-0
« Ответ #18 : Июль 10, 2017, 16:49:01 »
Сними перегородку поддона и с фонариком смотри от куда шипит и парит. Скорее всего дренажный клапан под замену. Видео наверняка на ютубе есть.
Оффлайн JohnyButch
« Ответ #19 : Июль 10, 2017, 22:36:06 »
Отследил, шипит и парит с места соединения дренажного клапана и место входа нагнетания в ЗУ. Рыжая прокладка вроде бы как нормальная, смазал на всякий, таблетка-жижа получается через нее должно пропускать. мне кажется все таки до таблетки вода проходит, проходит через нее, но выйти с ЗУ уже не может, по этому на выше сказанном месте и шипит.
Кстати я дренажников в руках ни разу не держал, но он легко выходит из черной части и так же входит, немного даже балтается, так и должно быть?
« Ответ #20 : Июль 11, 2017, 01:48:16 »
И не дойдет вода дальше, если всё давление в месте сочленения теряется. Известная болячка.
Оффлайн JohnyButch
« Ответ #21 : Июль 11, 2017, 15:26:28 »
Подытожу: Дренажный клапан под замену?
« Ответ #22 : Июль 11, 2017, 15:29:20 »
Мое мнение, да менять.
Оффлайн JohnyButch
« Ответ #23 : Июль 19, 2017, 19:38:46 »
Результаты минусовые, пришел дренажный, немного другого вида, покупал в здешнем магазине и продавцы уверяли что пришлют то что надо. Старый он как бы белая часть цельная, а новый белая часть дренажника из двух половинок. уместилась нормально.
Попутно под замену уплотнитель поршня  и уплотнитель штуцера входа ЗУ.
Включаю ... жду ... заветных капель с носика нет, травит с того же места
Нужен совет Господа (
« Последнее редактирование: Июль 19, 2017, 19:49:54 от JohnyButch »
« Ответ #24 : Июль 20, 2017, 02:23:35 »
А сам входной штуцер ЗУ без трещины? Довольно часто и такое бывает.
Оффлайн JohnyButch
« Ответ #25 : Июль 20, 2017, 04:54:09 »
Спасибо Оsja за ответы. Вчера проблема решилась сама собой, изменил помол на более грубый, кофе пошло. Но на мой взгляд он очень крупный, я обслуживаю торговые автоматы по продаже кофе, такой помол бы был неприемлем.
Другая беда, при тесте закончилась вода и теперь просит долить и моргает диод поворота приготовления пара. Не сбрасывается и ничего не происходит. Остужал машинку, тест проходит, помпа не отрабатывала, так должно быть?
« Ответ #26 : Июль 20, 2017, 05:03:14 »
При повороте крана помпа должна прокачать воду. Смотри сам кран. Там геркон, бывает теряется магнитик и по этому нет сигнала на запуск помпы.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +138/-0
« Ответ #27 : Июль 20, 2017, 08:29:56 »
Ну и саму помпу проверить.
Оффлайн JohnyButch
« Ответ #28 : Июль 20, 2017, 19:28:25 »
проверил помпу как вы и наставили, на прямую работает, качает, но при включении с родными проводами не работает. Видимо конденсатор что ли? как проверить и какой номинал подскажите для поиска аналогов, можно ли без него и чем в случае чего это грозит?
Оффлайн JohnyButch
« Ответ #29 : Июль 20, 2017, 19:37:55 »
это Klixon us pat 4349806 термодатчик. звонится. но помпа все равно не работает. катушка звонится 43 ома
