Автор Тема: Горизонтальная кофемолка - основные проблемы.  (Прочитано 11115 раз)
  • Авторитет: +377/-0
Какой нафиг счетчик?  Сказано же, на моторчик постоянно идет напряжение с платы управления. А это либо симистор пробит, либо сам мозг глюкнул и дает постоянный сигнал. Но скорее всего просто пробитый симистор.
Оффлайн kaz92
Re: Горизонтальная кофемолка - основные проблемы.
« Ответ #31 : Сентябрь 10, 2016, 16:56:25 »
Машина Exprelia HD8854. В конце помола порции кофе прекратился характерный звук (треск) работы кофемолки, а остался только звук работающего моторчика (жужжание). Машина сделала кофе немного водянистый. Таблетка с одной стороны получилась жидковатая. При последующей пробе приготовления кофе треска помола зерен не слышно, а слышно только жужжание моторчика, зерна не забираются. Дальнейший цикл приготовления идет как ни в чем не бывало. В итоге в чашке просто теплая вода. Никаких ошибок не выдает. Подскажите в чем может быть проблема и где и что нужно проверить и посмотреть.
Проблема как вышенаписанному. Разобрал, все почистил, заменил нижний держатель. Проблема не ушла. Шнек без зерна крутится, с зернами стоит на месте. Заменить шестерни редуктора? (осмотрел - явных изломов нет)
« Последнее редактирование: Сентябрь 10, 2016, 17:10:44 от kaz92 »
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #32 : Сентябрь 10, 2016, 17:40:10 »
Напряжение на двигателе кофемолки мерили?
Оффлайн kaz92
« Ответ #33 : Сентябрь 11, 2016, 10:19:17 »
нет не мерял. Сколько Вольт должен показывать?
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2016, 14:30:25 от osja »
Оффлайн Suhnny
« Ответ #34 : Сентябрь 11, 2016, 10:57:49 »
Около 220, постоянка.
Оффлайн kaz92
« Ответ #35 : Сентябрь 11, 2016, 14:20:17 »
Не цитируйте предыдущий пост отвечая на него, не засоряйте форум дублями ответов!!!
Подскажите как измерять?
Вариант 1: Открыть кофемашину,включить сеть, измерить U
Вариант 2:Открыть кофемашину,включить сеть, запустить процесс приготовления кофе (чтобы начал крутиться шнек), измерить U.
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2016, 14:29:21 от osja »
« Ответ #36 : Сентябрь 11, 2016, 14:29:46 »
Второй вариант.
Оффлайн kaz92
« Ответ #37 : Сентябрь 12, 2016, 12:22:35 »
Измерил напряжение на двигателе кофемолки. По мере набора скорости двигателя от 190 - 220 Вольт. Может быть жернова износились?
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2016, 12:24:57 от kaz92 »
« Ответ #38 : Сентябрь 12, 2016, 12:40:39 »
Из области фантастики.
Оффлайн kaz92
« Ответ #39 : Сентябрь 12, 2016, 12:42:52 »
Так двигатель рабочий?
« Ответ #40 : Сентябрь 12, 2016, 12:45:04 »
Ищите механическую проблему. Может червяк не цепляет зубья, может нижний держатель ножей опять срезало.
Оффлайн kaz92
« Ответ #41 : Сентябрь 12, 2016, 14:07:48 »
Спасибо!!! Сам я тормоз ;D ;D. Внутри редуктора, где нижний держатель, зубья изломились. Причина найдена: замена редуктора и нижнего держателя.
Оффлайн kaz92
« Ответ #42 : Сентябрь 14, 2016, 09:46:49 »
Детали заменил. Теперь другая проблема - кофе молит, но высыпаются в отходы половинки, четвертинки зерен. Что сделал не правильно?
« Ответ #43 : Сентябрь 14, 2016, 09:54:48 »
Не правильно совместили метки при сборке. Нужно еще сводить ножи.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #44 : Сентябрь 14, 2016, 09:55:35 »
не докрутили верхний жернов
