Автор Тема: Горизонтальная кофемолка - основные проблемы.  (Прочитано 11148 раз)
Оффлайн rosst
Не цитируйте предыдущее сообщение полностью.
Теперь понял: Да - ответ на каждый вопрос. Сразу протупил немного   :D
« Последнее редактирование: Май 24, 2016, 15:55:31 от Suhnny »
Saeco Exprelia HD8854
Оффлайн rosst
Виною всему кусок деревяшки, застрявший между жерновами, видно на фото,
Попытался снять верхнее зубчатое колесо - не поддается. Кручу против часовой стрелки одновременно нажимая на втулку, куда вставляется регулятор помола. Усилия прилагаю в принципе достаточные, чтобы не сломать. Подскажите как открутить это колесо и добраться до ножей.
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
По другому никак.
Для облегчения работы можно открутить четыре болта снизу, которые держат двигатель с червяком.
Тогда нижний нож будет прокручиваться с верхним из-за клина деревяшкой между ними.
Единственное, что шестерня в смазке, потому придётся принять меры не замазаться.
Оффлайн rosst
А центральный болт не трогать?
Оффлайн Suhnny
Центральный болт потом, когда нож снимется.
Оффлайн rosst
Все получилось, поменял крепление, но верхний нож все таки оказался треснутым в том месте, где застряла палка, а на нижнем на одном зубе скол. Большое спасибо за помощь!
Оффлайн Suhnny
Нижний ещё послужит, а верхний, если разлетелся, менять, конечно...
Оффлайн rosst
Там трещина только с одной стороны. Если не снимать, то пока наверное не разлетится. Поменяю когда расколется на две части. Цена кусается  :(
Онлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
В крайнем случае в турочке заваришь.  ;D
Оффлайн BassOn08
На Giro Go горизонталка работает непрерывно,менял на другой движок,тамже тема,как Вы думаете может ли это быть шестерёнка каретки,которая с магнитиками?!
Оффлайн Suhnny
Электроника.
Оффлайн BassOn08
То есть мои опасения подтвердились!(((
Онлайн osja
  • Авторитет: +378/-0
Ну сам посуди, мотор самостоятельно не может вращаться, значит дело в электронике беда.
Оффлайн BassOn08
Я вот и сужу,там же счётчик стоит,поэтому спрашиваю,что может быть?!
Оффлайн BassOn08
Просто мож кто сталкивался,как понять,счётчик ли это или плата?!
