Автор Тема: Горизонтальная кофемолка - основные проблемы.  (Прочитано 11139 раз)
Оффлайн FSergei
Re: Горизонтальная кофемолка - основные проблемы.
« Ответ #135 : Октябрь 28, 2017, 15:33:50 »
Благодарю. Но уже собрал ее, так что теперь до следующего раза.. Но с другой стороны, раз теоретически она должна заработать после небольшого проворота, можно же это сделать не разбирая, просто крутанув пассатижами винт ?  ::)
  • Авторитет: +378/-0
« Ответ #136 : Октябрь 28, 2017, 16:12:29 »
Без зерна получится, с зерном трудновато будет.
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #137 : Октябрь 28, 2017, 17:01:57 »
Старые кофемолки с мелкими зубцами и не крутанёшь...
Да и с крупными только при условии достаточного количества смазки.
Оффлайн Alex_wrx
  • Научный сотрудник
Подскажите у кого нибудь есть опыт эксплуатации не оригинального зубчатого колеса на 63 зуба "мелкий шаг"?
Оффлайн rterdv
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +10/-0
Ещё не очень долго но пару тысяч уже такие отбегали так что все нормально, на Насте заказывал тоже
Оффлайн Alex_wrx
  • Научный сотрудник
Спасибо за ответ.
Оффлайн ETA
Уважаемые Спецы! Машина Syntia. Проблему похожую увидел в самом начале темы: не намалывает кофе, ошибок не выдает, хотя мотор работает. Нашел полную инструкцию по разборке в инете, снял блок кофемолки, а дальше - никак. Подскажите, пожалуйста, как же снять этот верхний жернов?? Там так все мертво, только немного вращается для регулировки помола.. Усилия какие применять - боюсь сломать.
Оффлайн rterdv
  • Авторитет: +10/-0
Надо надавить на маленький цилиндр и крутить против часовой стрелки верхний жернов
Оффлайн ETA
Спасибо. Попробую еще раз.. Я так и делал, но жернов не крутится, боялся сломать вообще. Попробую еще раз.
Нажимаешь на регулятор и крутишь за зубчатое  колесо до освобождения держателя жернова.
Оффлайн ETA
И вот еще что.. Правда наверно не в теме... При запуске - промывке системы машина визжит как резанная! И так же при перед процессом приготовления. Вроде все смазано...
Читай соответствующую тему http://expert-cm.ru/forum/index.php?topic=10112.0
