Автор Тема: Krups EA8050 ошибка 09  (Прочитано 1780 раз)
Оффлайн sas
« : Май 22, 2016, 09:19:35 »
Добрый день всем.
Вылила внутрь кофе.
Написала ошибку 09. Вскрыл. убрал изнутри жижу, заменил заранее купленный верхний поршень с кольцами (планировал при первом возможном вскрытии из-за износа колец).
Включаю, в тишине щёлкает два раза (термоблок нагревается) и всё.
Теперь пишет ошибку 0A. Всё внимательно осмотрел, слетевших клемм/разъёмов нет.
Подскажите в какую сторону смотреть.
0А это^
1.Ошибка резистора термоблока (Дефект соединения)
2.NTC не приклеен
3.NTC разбит
Я так понял это справой стороны термоблока, подключение 2-мя синими проводами (с фронта машины)
вроде там всё ОК.
Резистор наверное в норме, т.к. не в обрыве и при обдуве холодным воздухом (после нагрева) сопротивление растёт.
Снова 09 и уже не щёлкает и не греет - сразу после включения ошибка 09. Сам резистор прозванивается на разъёме. при подключении к плате контроля шунтируется её входом (~10-11кОм).
Теперь я так понимаю надо как-то снять переднюю панель, что бы добраться до TNC? Возможно это сделать без полной разборки? Может отвалился от корпуса термоблока, хотя странно, я так понимаю ТЭН должен включаться полюбому, даже при отклеенном TNC (главное что бы на плате контроля присутствовало 100kOm).
И ещё, есть ли возможность центровки верхнего поршня, т.к. при замене поршня увидел неравномерный износ колец (похоже на смешение самого поршня, относительно центра, к передней стенке цилиндра, т.е. к фронту кофемашины)
« Последнее редактирование: Май 22, 2016, 10:42:58 от sas »
Оффлайн sas
Re: Krups EA8050 ошибка 09
« Ответ #1 : Май 22, 2016, 14:46:25 »
Добрался до резистора - отпал один из контактов.... :(
Подскажите чем можно припаять (на какую температуру)?
Я так понимаю, надо на температуру выше чем Тсрабатывания у термопредохранителей т.е. более 216градС)?
« Последнее редактирование: Май 22, 2016, 14:53:35 от sas »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #2 : Май 22, 2016, 15:29:49 »
 Рабочая температура бойлера не превышает обычно 170 С°. Я подпаивал обычным ПОС и заливал сверху герметиком. Только не перегрейте сам кристалл.
Оффлайн vova-ez
« Ответ #3 : Июнь 29, 2016, 10:16:35 »
Добрый день
столкнулся с такой же проблемой - ошибка 9 на крупс 7210 - сгорел сам терморезистор
подскажите где приобрести такой резистор, в каталоге и мануале его нет, на этом сайте в запчастях тоже не нашел
темы просматривал, тоже не увидел, может кто чем его заменял?
Оффлайн master78
  • Авторитет: +67/-0
« Ответ #4 : Июнь 29, 2016, 10:25:33 »
Есть сами термоблоки с вклеенным от рождения NTC,
как на фото выше,не новые само собой.
По замене термодатчика также был топик,поищите.
Оффлайн sas
« Ответ #5 : Декабрь 04, 2017, 14:42:16 »
Дополню историю.
После припайки контакта все стало ОК, но через время термистор ушёл в обрыв. При повторной разборке выяснилось что отсутствует соединение (нижняя дорожка) от термистора до припаянного контакта, видимого дефекта не обнаружено. Восстановил дорожку проволочным проводником. Всё.
