Автор Тема: ESAM без дисплея. Долгий помол, толстая таблетка.  (Прочитано 2444 раз)
Оффлайн Pilat1
Здравствуйте уважаемые. ESAM 3000 B с  какого то времени очень долго намалывает кофе. На средних настройках, вода, кофе, помол, примерно в средних значениях, режим 2 чашки, кофемолка включается примерно на 30 секунд и намалывает столько кофе что заполняет полностью ЗУ и далее молотый кофе выдавливает вверх по каналу для молотого кофе наружу. Если регулятор кофе установит на минимум и режим 1 чашка, то молит около 20 секунд, с переполнением ЗУ. Кофемашина включается нормально, проходит самодиагностику,  самоочистку, ошибок кроме лампы декальцинации не выдает.  Помогите, что можно сделать?
« Последнее редактирование: Июль 23, 2016, 19:00:23 от osja »
Онлайн osja
  • Авторитет: +378/-0
Re: ESAM 3000 B Долгий помол
« Ответ #1 : Май 05, 2016, 12:32:55 »
Прочисти выход кофемолки, смажь заварник. Приготовь подряд 6-7 чашек, только не допускай голодание кофемолки.
Оффлайн FUL
  • Авторитет: +27/-0
« Ответ #2 : Май 05, 2016, 21:32:08 »
Выходил с такой ситуации  пере прошивкой.
Оффлайн SB
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +26/-0
  • РИА-сервис, Краснодар 8-8001000010 доб. 7602
« Ответ #3 : Май 05, 2016, 22:03:18 »
Соглашусь с FULL, дешевле всего перепрошить. Столько портить зерен жаба душит.
Авторизация: DeLonghi,  Pioneer, Kenwood, JVC, Alpine, LG, Sharp, Velas, Denon, Hansa, Gorenje, Beko, StreetStorm, Indesit, Ariston, Supra, Mystery, Prology, Whirlpool, Swat, Incar, Intro, Candy, Kuppersberg, Elikor, Vestel, Beko, Cata, Ardo, Harman/Kardon и многие другие бренды
Онлайн osja
« Ответ #4 : Май 06, 2016, 03:19:48 »
 ;D
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
« Ответ #5 : Май 06, 2016, 09:56:51 »
Тут жаба не жаба, если такова ситуация получилась для техники то как поступить, вот и есть такой способ компенсировать недостачу зерном, хотя и экономию никто не отменял в случае с программатором подтверждаю лично так дешевле выйдет, а для простого пользователя вот этот способ с зерном будет в самый раз :)
Оффлайн loki1404
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +13/-0
« Ответ #6 : Май 06, 2016, 11:54:24 »
Тут вроде обычный пользователь. Программатора скорей всего нет. Зачем сложный путь предлагать, если очень большая вероятность того, что колом встал заварочный узел.
Вынуть заварочный узел из машины, нажать сверху на круглое металлическое ситечко, поршень должен пойти вниз с небольшим усилием, если со всей дури надо жать, то дело точно в заварочном узле.
Берете пищевую  смазку или на крайняк вазелин (неароматизированый) и смазываете стенки Зу по которым поршень ходит. И гоняете поршень вверх-вниз. Может придётся два- три раза смазать. После этого машина должна придти в себя.
На уменьшение помола у меня вроде всегда работало. На увеличение иногда не получалось без обнуления еепрома. А 691 плата вообще отключает кофемолку если долго пользоваться только молотым кофе.
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #7 : Май 06, 2016, 13:17:46 »
А лучше - ещё и уплотнители этого поршня поменять....
Оффлайн Suhnny
« Ответ #8 : Май 06, 2016, 13:23:18 »
Вот инструкция. На немецком, правда.
https://komtra.de/media/files/DeLonghi-EAM-ESAM-Reparatur-Anleitung-%C3%9Cberholen-Revidieren-der-EsAM-Br%C3%BCheinheit-A6531001040.pdf
В вашем случае достаточно картинок с конца пятой страницы по девятую.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #9 : Май 06, 2016, 13:31:43 »
Да при чём уплотнители при долгом помоле?
Онлайн osja
« Ответ #10 : Май 06, 2016, 14:02:45 »
Согласен. Не при чем. Но отпрофилактить не помешает. Долгий помол только от голодания кофемолки.
Оффлайн Pilat1
« Ответ #11 : Май 06, 2016, 14:06:08 »
Спасибо за совет, получилось!  :D
Машина постояла пол дня выключеной от сети, почистил, смазал силиконом заварник, и начал с минимальных настроек прогонять кофе, и действительно помогло, около 7 чашек и все вернулось как было.
Огромное спасибо!!!
