Автор Тема: Кофемашина solis master 5000 перестала включаться  (Прочитано 3527 раз)
  • Авторитет: +378/-0
Прежде чем в транс лезть, вы бы термопредохранители на бойлере проверили.
Оффлайн Бен123
Ок, не подскажите где их искать и как проверить?
« Последнее редактирование: Май 03, 2016, 11:02:11 от Бен123 »
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
На фото нижний нажать на кнопочку.
Оффлайн Бен123
Фу, заработало.
Все до банальности оказалось просто, надо было нажать на кнопочку на термодатчике. + Ушел.
Ща буду собирать, хотя есть подозрение что я не правильно установил шестерню механизма который крутит механизм заварника.
Так я и думал, данная шестерня стоит в положении заваривания кофе, отметка "0" на шестерне куда должна указывать?
« Последнее редактирование: Май 03, 2016, 12:20:45 от Бен123 »
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
Вдруг что, можно отключить микрики редуктора на плате и в тестовом режиме прокрутить так, как нужно.
Чтобы не разбирать редуктор.
Фу, заработало.
Если редуктор не разбирали, то он сам выставит нужное положение.
Термопредохратитель рвет питание всей машинки. Не +, а переменку.
Оффлайн Бен123
Да редуктор я уже разобрал, только вот еще один трабл вылез (из-за своей не опытности), в редукторе стоит 2 концевых выключателя наверно и их я перепутал.
В тестовом режиме редуктор крутится сначала в одну сторону а потом в другую я уже думал об этом и не получается, хотя микрики я не отключал.
Оффлайн Suhnny
На ось малой.
Но после сборки обязательно включить без ЗУ, чтобы он выставил домашнюю позицию.
Оффлайн Suhnny
Микрики перепутать сложно.
Это ж как надо провода перетянуть, чтобы местами их поменять?
Оффлайн Бен123
я их внутри редуктора местами  мог перепутать.
Так и есть выключатели внутри редуктора перепутал местами и шестерня не становилась в правильное положение и ЗУ не становилось на место.
Все собираю и пробую заваривать кофе.
Всем спасибо кто помогал в этом не легком деле, уже кофе обпился.
Фух, всем еще раз спасибо.
И последний вопрос к специалистам: на ЗУ там где прикручивается носик для слива приготовленного кофе внутри стоит пружинка, а там недолжен быть еще шарик который придавливает эта пружинка (конструкция типа клапана рассчитанного на определенное давление)? Машина досталась БУ и там этого шарика не было, а пружинка имеется, просто смысла не вижу в этой пружинке без шарика?
« Последнее редактирование: Май 03, 2016, 13:50:29 от Бен123 »
Онлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
Да уж ,что бы нажать кнопку,сколько лишней работы сделано  :) Но ничего лучше аппарат узнал. :D
Оффлайн Бен123
Я наверно уже могу сам такие кофе машины ремонтировать :).
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
Шарик обязательно подбери на замену, иначе кофе будет не кофе.
Оффлайн Бен123
Я так и думал что там должен быть шарик.
Спасибо.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
Заварник Саековский, стало быть шарик крема-клапана их, 5ти миллиметровый.
