Автор Тема: Кофемашина HILTON KA 5421 нет подачи кофе  (Прочитано 2242 раз)
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
Добрый день всем. Пришла ко мне кофемашина фирмы HILTON модели KA 5421 она чем то похожа на Бош и Саеко внутрянкой. Далее покажу в фото разобранного аппарата.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
Re: Кофемашина HILTON KA 5421 нет подачи кофе
« Ответ #1 : Апрель 12, 2016, 10:34:42 »
Короче смесь бульдога с носорогом ))
  • Авторитет: +376/-0
« Ответ #2 : Апрель 12, 2016, 10:41:43 »
Везет тебе Серега на эксклюзивы.
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
« Ответ #3 : Апрель 12, 2016, 10:58:32 »
Спасибо за комплимент))) Пофоткал я аппарат и продолжаю описывать. Сам аппарат не плохой по внутрянке, но винтиков что бы его разобрать это что то, ооочень много винтиков, причем все саморезы по пластику. Менюшка полностью на Английском языке впрочем я уже привык к нему. Ну смотрим фотки ребята :)
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #4 : Апрель 12, 2016, 11:08:20 »
 ;D Гибрид какой-то Saeco/Bosch/Delonghi...
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
« Ответ #5 : Апрель 12, 2016, 11:37:08 »
Да) то что аппарат гибрид это точно! Начал я глубже его разбирать и фоткать, добрался я до дисплейной платы будете удивлены ;D плата работает с контроллером от фирмы Atmel и чип там стоит ATMEGA64A AU даже разъем имеется для подключения программатора.
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
« Ответ #6 : Апрель 12, 2016, 14:24:29 »
И так данную проблему я нашел и решил. Там всего лишь была воздушная пробка в помпе, когда я начал прокачивать воду через трубку подачи пара, то был слышен характерный звук работы пустой помпы, не разбирая помпу, я прокачал воду через неё принудительно другой помпой, водичка бодро пошла качать на родной помпе :) Чуть позже я нашел и саму причину появления воздушной пробки, магнитик на поплавке, в бачке воды не корректно замыкает контакт геркончика, раз через раз, вот и помпа хватонула воздух. Теперь думаю как поступить с герконом или магнитом.
Оффлайн Suhnny
« Ответ #7 : Апрель 12, 2016, 14:28:58 »
Скорее с магнитом.
Размагничиваются, бывает...
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
« Ответ #8 : Апрель 12, 2016, 15:04:57 »
Самое интересное что геркон там работает так, когда вода есть геркон замкнут, когда вода закончилась разомкнут. Когда ставишь бак с водой и поплавок бегает по сторонам, и не тонет в воде, он просто болтается туда сюда, может он из за этого так реагирует геркон. Магнит там хороший стоит не размагничен! Ну что сказать аппарат теперь работает правильно, геркончик чуток приподнял и все дела :) сижу попиваю кофейка с эксклюзива. :D
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2016, 15:58:42 от Сергей Шустеров »
« Ответ #9 : Апрель 12, 2016, 17:19:57 »
А делает то кто этот аппарат?
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
« Ответ #10 : Апрель 13, 2016, 10:58:30 »
Делает Китай, Made in P.R.C.! Фирма в Америке, техника продается в Украине возможно и в других странах тоже, вот так как то ;D
Оффлайн reanimator2000
  • Авторитет: +1/-0
  • Мастера по ремонту
« Ответ #11 : Июнь 30, 2017, 23:26:50 »
мда.....был у меня такой аппарат 2 раза один и тот же....сначала большую шестерню менял, потом нижний поршень ЗУ, проломало заглушку уплотнителя поршня, зп ели нашел у оригинального дилера и то бу, типа америка, но китай чистой воды)
« Ответ #12 : Июль 01, 2017, 15:22:41 »
В Германии похожие по внутрянке Unold. В разобранном виде есть у меня такая. Довольно качественно сделано. Узел дозатора я бы сказал лучше, чем в Саеко. Бойлер очень внушительно-надежно выглядит. Заварник точная копия Саеко. Кофемолка скорее бош-юра. Помпа классическая улька.
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #13 : Сентябрь 01, 2017, 21:11:06 »
замечу свой опыт  :) скорее уточню 99.9%  :)
когда у меня проломало заглушку уплотнителя поршня, я подкинул эту внутреннюю в сборе часть от саеко она стала идеально в блок Хилтона, но одно нашел отличие, вставляя ЗУ понял что Большая шестерня и ее центральный штырь с пазамы для ЗУ не совпадают ;D ;D ;D .....*уууки.....  ;D ;D ;D
пришлось выйти на оф.дилера и купит бу часть ЗУ или новый ЗУ ;D
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #14 : Сентябрь 01, 2017, 21:49:13 »
Большие шестерни у Саек также отличаются.Допустим от Виенки и от Роялки.
