Автор Тема: Severin S2 (KV 8011) надпись "Wyłączenie" и клацаєт электроклапан.  (Прочитано 1780 раз)
Оффлайн vasyl.lemyk
  • Научный сотрудник
После ремонта силовой платы (замена резистора после попадания воды) кофемашина выдает вот такую надпись "Wyłączenie" и клацаєт  электроклапан.
  • Авторитет: +375/-0
Если есть возможность сменить язык? Установите английский, так понятнее будет. Но судя по переводчику гугл, это "исключение", с польского. Возможно, опорожнение, или опустошение, выпаривание.
На своей проверить не могу. Заварник совсем сломался. Обломился шток-шнек подвижного поршня. Заварник ремонту не подлежит.   Жду из Германии б/у. Что то я разочаровался в этой машинке.
« Последнее редактирование: Апрель 05, 2016, 09:40:10 от osja »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
У меня переводчик пишет - Отключение  :)
Оффлайн vasyl.lemyk
  • Научный сотрудник
Отключение это понятно!  :)  А вот почему она ето пишет мне не понятно, в меню можно зайти толька на 1 сек.при старте кофемашины!
Оффлайн MaestroSK
Ну, наверное, потому что плате карачун   :(
Оффлайн polozov
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +2/-0
может сломан включатель там он должен подать импульс и отщелкнутся,а если постоянно замкнут то будет писать отключение
Щёлкать при этом не будет.
Оффлайн maruka
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
Доброго времени!
Машина Severin S2 (KV8005).
Тему создавать не стал, т.к. вопрос также по клапану. С машиной столкнулся впервые. В общем, трёхходовой клапан постоянно под напряжением. От включения в сеть до выключения от сети. Никаких ошибок машина не выдаёт, но все промывки, готовки, которые должны проходить через заварник, соответственно, с лёгким шипением сливаются в поддон. При снятых контактах клапан прекрасно держит, и все проходит штатно, кроме сброса давления в конце цикла, естественно.
Вопрос, я так понимаю, в одном из ключей управляющих. Подскажите, как найти его, опыта нет. Вижу один симистор рядом с релешкой тэна, но это для реле тэна и есть, понятно; и кучку чего-то подобного на другом конце платы плашмя возле разъёмов клапана, микриков и т.д. Это кто-то из них? Есть ещё один похожий рядом с трансом...
Версия платы 8010_B104_1V, штрих-код на ней же 08823547.
Сейчас попробую сделать фото, но качество будет отстой((.
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2017, 18:37:28 от maruka »
Оффлайн maruka
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
фото задней наклейки, маркировки платы.
разъём клапана -- второй справа, два синих провода.
Оффлайн maruka
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
ещё наклейка с обратной стороны.
Машинка на столько редкая в России, что наработки практически нет. Даже имея такую у себя в пользовании не приходилось так глубоко лезть. Клапан этот чистил и менял в нем сердечник, так же ломался сам заварник, менял кнопку включения, ну и все пожалуй. Ну а управляющий симистор придется по проводам отслеживать.
Оффлайн Vik71
Здравствуйте. Извиите, что не по теме. Как снять облицовку с машины.Спасибо.
На задней стороне под заглушками саморезы. По бокам снизу тоже саморезы. Ну а дальше дело техники.
