Автор Тема: EAM, ESAM, ECAM, ETAM любая модель, скрип, дребезжание при работе редуктора.  (Прочитано 11423 раз)
  • Авторитет: +377/-0
Запишите видео с хорошим звуком.
Оффлайн Funtik
Здесь этот звук (включение машины) примерно на 37 секунде:
И на другом видео (приготовление) где-то на 17 секунде:
С машинкой все в порядке. Это не механика. На работоспособность и качество приготовления кофе не влияет.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
Это фирменный звук от Делонжи ))
Оффлайн Funtik
Спасибо за помощь! :)
Оффлайн Марина 86
Подскажите, появился звук громкий при наборе кипятка и если в это же сопло вставлен контейнер с молоком.Когда делаешь просто кофе, все норм стандартно по звукам...А когда молоко подаешь-громко что-то гудит...Сделала чистку всех узлов..Но этот узел с насадкой для кипятка никак не чистится вроде....Что может быть?
Вначале укажите какая у вас модель.
Оффлайн Марина 86
 модель -DeLonghi Magnifica ESAM 3550.B
« Последнее редактирование: Январь 10, 2018, 02:06:09 от osja »
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
Ознакомьтесь с этой темой.Вкратце проблема с эл.маг. клапаном пара. А подробней тут.
http://expert-cm.ru/forum/index.php?topic=6377.0
Да, это не ваша тема. Здесь обсуждается посторонние звуки трансмиссии, механизма заваривания. А у вас шумит клапан, или оба клапана. Их придётся поменять.
Оффлайн Noolname
  • Мл. Научный сотрудник
А а стержне редуктора может резьба слизаться или нет такой практики?
На валу не срезает резьбу, так как лифт мягче стали. Но много раз сталкивался, что есть задиры, которые при замене лифта на новый не дают нормально работать деталям. Я зажимаю вал в шуруповёрт и ножовочным полотном прохожу повреждённые места. По хорошему нужно плашку приобрести и прогонять резьбу.
Оффлайн Вячеслав79
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
Уважаемый Osja, все забывал спросить, а тут как раз в тему- белое зубчатое колесо(с магнитами) редуктора сьемное или нет?Пытался как-то снять, чуть руки не стер без тисков мощных, из ситуации вышел с помощью донора, но вопрос остался.
Калининград на связи...
А для чего снимать его? Пару раз легко снял, один раз так и не смог.
Оффлайн Вячеслав79
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
Один раз была трещина возле оси на ecam и у esam ЗУ плохо позиционировался (не вытаскивался) пока оборот этим колесом оборот не сделаешь. Датчик холла ставил новый - не помогло, хотел колесо с магнитами с донора поставить, чтоб не возиться по одному магниту.  А крепится колесо я так понимаю на стандартной резьбе?
« Последнее редактирование: Январь 11, 2018, 09:38:52 от Вячеслав79 »
