Автор Тема: EAM, ESAM, ECAM, ETAM любая модель, скрип, дребезжание при работе редуктора.  (Прочитано 11489 раз)
Оффлайн u-jeny
Здравствуйте. Помогите решить проблему. У кофемашины Delonghi ESAM 5500 при включении, споласкивании, заваривании кофе, появился странный шум, точнее скрежет. Скорее всего, шум идет от заварочного механизма. Хотя кофе варит как и прежде. Подскажите, что делать?
« Последнее редактирование: Май 31, 2016, 05:14:31 от osja »
Оффлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +14/-0
Разбирать и смотреть.
А лучше смазывать направляющую по которой ходит ЗУ.
Когда заднюю стенку снимете вместе с боковыми. Включительно и увидете как ходит ЗУ и думаю сразу поймёте что шумит
« Последнее редактирование: Март 25, 2016, 17:31:13 от AntonioTonio »
Оффлайн u-jeny
А чем смазывают направляющие ЗУ?
  • Авторитет: +378/-0
Не направляющую мазать нужно, а резьбу вала редуктора. Этот вал виден в щель, по которой двигается каретка с заварником. Мазать нужно пищевой консестентной смазкой, но можно и технической без запаха.
Оффлайн u-jeny
Подскажите, мазать можно через щель или нужно разобрать редуктор. И смазку какой фирмы лучше использовать?
Разбирать не нужно, через щель нанести и включить. При работе редуктора, смазка размажется.
Я мажу силиконовой смазкой, которой О - ринги для дайвинга мажут. Так же есть в продаже смазка Силикот, и ЛиквиМолли, это силиконовые густые смазки. Или покупайте oks-1110.
Оффлайн ANDR
  • Научный сотрудник
При окончании приготовления кофе появился неприятный дребезжащий звук, как будто, что то откручивается или почти открутилось. Похоже на гайку с шайбой...когда гайка немного отошла и дребезжит шайба. Два дня назад снял крышки с машины проверил верхнюю гайку(визуально)на валу.... на месте. Сегодня проверил в сервисном(тестовом) режиме звук идёт при  motor down. Куда лезть?... Что бы там делов(дров) :D не получилось? :(
Онлайн MaestroSK
  • Авторитет: +107/-0
Для начала смазать вал...
Оффлайн ANDR
  • Научный сотрудник
Понял смажу. Как часто нужно мазать? Четыре месяца назад мазал :(
Онлайн MaestroSK
Звук такой же был?
Оффлайн ANDR
  • Научный сотрудник
Посторонних звуков не было, смазка производилась для ТО(профилактика). Есть ли на валу подшипники?
Дребезжит латунная гайка (лифт). Она подизносилась, смажь густой смазкой вал и в сервисном режиме распредели по всей длинне. Происходит это из-за тугого хода заварника. Менять кольца, регулярно мазать пищевой смазкой (хотя бы раз в пол года).
Оффлайн ANDR
  • Научный сотрудник
Гайка отдельно в продаже существует?
Онлайн MaestroSK
Разумеется, существует
Оффлайн ANDR
  • Научный сотрудник
