Автор Тема: Coffee Joy. Информация на табло:Перегрев парового котла.  (Прочитано 5310 раз)
Оффлайн Aleksandr2015
  • Мл. Научный сотрудник
Schaerer Coffee Joy      был пар( из раздачи) ,  был нагрев бойлеров   ,--- теперь     сразу  инфо  -перегрев  парового   бойлера   ?,,,,---
« Последнее редактирование: Август 17, 2017, 02:53:37 от Suhnny »
Re: Перегрев парового котла
« Ответ #1 : Март 05, 2016, 23:46:06 »
вроде все сопротивления измерял ............водичка в бойлерах есть...........,    когда снимаю датчик уровня водичка поступает 3 секунды и снова "  перегрев "
  • Авторитет: +376/-0
« Ответ #2 : Март 06, 2016, 05:16:35 »
Александр, вы как в песне: "в каждой строчке, только точки после буквы....."
Сформулируйте вопрос, как положено, и в названии темы укажите модель.
Re: Schaerer Coffee Joy Перегрев парового котла
« Ответ #3 : Март 07, 2016, 20:25:13 »
Подскажите , а можно ли заменить термистор на паровом котле ? и какие у него параметры ?
К сожалению параметров не помню, знаю, что термодатчик уникальный, в оригинальном корпусе. Наверняка приладить можно подходящий по параметрам.
« Последнее редактирование: Март 07, 2016, 20:41:36 от osja »
Вы как в той песне : -под крылом самолета ........о чем -то ....поет ........ ;)   Я спросил про термистор  (терморезистор)
  (NTC) а не про термодатчик ...... Его сопротивления я знаю... :D
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
 Обычно такое.
Например: при комнатной температуре сопротивление 10 Ком, стоит дотронутся пальцем, сопротивление моментально падает до 7,5 Ком. Реагирует мгновенно.
Электрические характеристики:
Номинальное сопротивление при 250С - 10 кОм
Сопротивление при 500С около 4 кОм
Постоянная времени при Та-250С - 15с
Диапазон рабочих температур: -25...+1250С
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
Вы как в той песне...
А я бы по нашему ответил "Чие б ото мычало?...". :)
Предпосылка - терморезисторы (в их предохранительном исполнении) в цепях бойлера обычно не ставятся.
Не сталкивался именно с этим производителем, но, думаю, общепринятая практика не изменена.
Обычно присутствуют - термодатчики (NTC в том числе), термостаты (биметаллические автоматы)
и термопредохранители (круглые цилиндрические продолговатые) - при перегреве вылетают необратимо.
Так о чём именно ВЫ спрашивали? И фото, вдруг что, приложите!
« Последнее редактирование: Март 08, 2016, 20:45:12 от Suhnny »
   термистор(NTC-отрицательный коэффю сопртивления )  стоит на Schaerer Coffee Joy и Schaerer Soledo
« Последнее редактирование: Март 08, 2016, 21:07:22 от Aleksandr2015 »
Обычно такое.
             А заменить можно ?
Оффлайн Suhnny
Фото выложите, хотя бы...
Чего вам там заменить хочется...
Оффлайн tsariok
Как я могу сказать,не видя чего заменить нужно.ФОТО в студию!
Термисторы не для измерения температуры применяют. Перегрев бойлера явно изза не отключающегося питания на нагреватель. Обычно при неисправности термодатчиков аппараты блокируют свою работу. Тут же, по описанию нагрев происходит, но перегревается. Дальнейший перегрев ограничивается термопредохранителями.
Вы объясните, что конкретно у вас происходит.
К/маш не работала   ,   инфо на табло " перегрев парового котла "       Выявил просевшую резинку на сердечнике седла клапана подачи в пар..  бойлер  ....и ..........нет сопротивления на термисторе парового бойлера ,............термодатчики   "проспали '' и сгорел  термистор пар.  бойлера ......думаю заменить клапан и термистор  парового бойлера   ....... ;)
бойлер пока не разбирал   ,фото не мог отправить  ...... телефон был сломан...
« Последнее редактирование: Март 11, 2016, 20:58:01 от Aleksandr2015 »
