Автор Тема: Ремонт кофемашины Panasonic NC-ZA1  (Прочитано 7967 раз)
  • Авторитет: +378/-0
Re: Ремонт кофемашины Panasonic NC-ZA1
« Ответ #60 : Июль 21, 2017, 11:11:16 »
Если позволит место, я просто на помпу накручу саековский аварийный клапан и все. В панасоник его просто вынесли дальше помпы.
Оффлайн yuzhark
« Ответ #61 : Август 12, 2017, 22:31:01 »
Приветствую. Вопрос такой.
Кофемашина Panasonic NC-ZA1 при нажатии приготовления включает кофемолку на пару секунд после останавливает и через мгновение опять включает помол секунды на три и останавливается с сообщением "досыпьте зерно".
при разборке кофемолки(точная копия кофемолки крупс  только с датчиком)  оказались сломаны "гребные лопатки". Заменив  сломанный элемент ситуация не изменилась. возможно осталась ошибка. может есть способ сбросить. Буду благодарен за любую помощь.
« Ответ #62 : Август 13, 2017, 06:22:35 »
Проверь на всякий случай симистор управления кофемолкой. Может контакт теряет. И саму кофемолку на предмет износа щеток.
Оффлайн yuzhark
« Ответ #63 : Август 24, 2017, 20:29:08 »
причина вероятно в самой крыльчатке. я поставил от крупса ,а на ней нет магнитов. где теперь брать родную и не знаю
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2017, 22:54:00 от yuzhark »
Оффлайн yuzhark
« Ответ #64 : Сентябрь 08, 2017, 23:03:25 »
вот так скрестил. заработало
« Ответ #65 : Сентябрь 09, 2017, 04:04:26 »
Будет немного недомалывать.
Оффлайн Irina10
« Ответ #66 : Октябрь 30, 2017, 08:33:18 »
Добрый день,приобрела эту технику 19.10.2017 г,и получила полное разочарование: очень сильно шумит при включении,кофемашина работает только на крупном помоле(зерна использовала- эфиопия- неароматизированные,вода- фильтрованная ), то,что выдавала машина сложно назвать "кофе":пример :эспрессо -35 мл-5 зерен(на дисплее) наливает просто на донышке и пишет ошибка 012 и все! И так всегда на протяжении всех пяти дней "использования",а вчера выдала ошибку 08! Я написала заявление и сдала машину,с момента покупки не прошло 15 дней.Прочитала форум и поняла,что производитель этой кофемашины, не позаботился о выпуске деталей и всяких там примамбасов,которые запросто выходят из строя в процессе эксплуатации и еще у нас очень мало грамотных специалистов,разбирающихся в подобной технике.У меня вопрос к эксперту,моя машина умерла насовсем или ее можно реанимировать ?
« Ответ #67 : Октябрь 30, 2017, 10:02:29 »
Лучше избавиться от нее. Купите лучше jura или delonghi. С ремонтом этих машинок нет ни каких проблем, запчастей завались, опытных мастеров хватает.
Оффлайн Irina10
« Ответ #68 : Октябрь 30, 2017, 12:12:03 »
Спасибо за ответ и за совет.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +107/-0
« Ответ #69 : Октябрь 30, 2017, 16:56:47 »
Поддерживаю по части Делонжи.
Оффлайн MasterP
« Ответ #70 : Ноябрь 21, 2017, 15:11:17 »
Что может быть, кофемашина мало намалывает кофе, т.е. таблетка не сформирована и течет подкрашенная вода. Я разбирал кофемашину, чистил блок помола, отсоединял провода от датчика который контролирует работу кофемолки. Машинка после отсоединения проводов кофе не видела, подсоединил обратно увидела, т.е. вроде информация идет, но молит все равно мало. Подскажите в чем еще может быть причина?С этой проблемой когда машинка была на гарантии обращался в сервисный центр панасоник, с их слов машинка работает нормально, из проделанной работы они выполнили: сняли показания при помоле (соответсвуют норме) и почистили кофемолку, после чего машинка проработала нормально еще месяц и снова сломалась и да гарантия закончилась.
Оффлайн Вячеслав79
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #71 : Ноябрь 22, 2017, 14:18:01 »
Сколько секунд работает кофемолка? Пробовали молотый кофе использовать? таблетка нормально с молотым формируется?
Калининград на связи...
Оффлайн MasterP
« Ответ #72 : Ноябрь 30, 2017, 09:52:13 »
По времени 120 мл/1 зерно/7-8 секунд
3 зерна 8-9 секунд, 5 зерен 10 секунд. Но на сегодня машинка стала молоть нормально. Предистория такая: послесле повторной разборке кофемолки и при первичной проверке после сборки - машинка не видела отсутствие кофе, молола и помпу запускала (подумал что все сломал окончательно), после выключения и переподключения датчика (штекер вынул и снова вставил) на кофемолке, машинка увидела отсутствие кофе и после стала молоть как положено. Как вариант я предполагаю, что был плохой контакт датчика кофемолки. Из-за вибрации кофемолки возможно со временем контакт отходит. Буду дальше наблюдать.
Оффлайн Вячеслав79
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #73 : Ноябрь 30, 2017, 10:08:59 »
Хорошо что заработала, для меня это один из тех аппаратов, который запускаешь и мысленно крестишься)
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
« Ответ #74 : Ноябрь 30, 2017, 18:45:09 »
 ;D Вячеслав79 Петросяните! ;D
