Автор Тема: Coffee Joy. ЗУ клинит в верхнем положении.  (Прочитано 2482 раз)
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
Кофемашина работает, варит вкусный кофе, но эпизодически уходит в ошибку "Конц.выкл.зав.устр", при этом заварочное устройство остаётся в положениии варки.
Вынимаю заварочник, ключом с небольшим усилием проворачиваю, вывожу из верхнего клина, и далее машинка может снова работать неопределённое время. Раньше выпадала ошибка раз в месяц, теперь может и через день.
Заварочник промыт, смазан, ходит вручную легко.
« Последнее редактирование: Август 17, 2017, 02:54:50 от Suhnny »
  • Авторитет: +378/-0
Re: Schaerer Coffee Joy: ЗУ клинит в верхнем положении
« Ответ #1 : Январь 30, 2016, 12:46:28 »
ЗУ такое же, как на сиенне?  Давно обслуживал несколько таких машинок, одна вела себя именно так. Тогда глубоко не лазил, но думаю проблема в определении положения заварника. Чем определяется не знаю, толи датчик холла в редукторе, толи оптический. А может и механический концевик.
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
« Ответ #2 : Январь 30, 2016, 13:23:09 »
ЗУ почти как на Сиенне. Положение ЗУ определяется герконом и током редуктора.
« Ответ #3 : Январь 30, 2016, 13:36:23 »
Видать не сработал геркон, раз загнало его до упора. А может щетки изношены, ток не верно определяется.
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
« Ответ #4 : Январь 30, 2016, 13:50:21 »
Нет, не геркон. Геркон останавливает ЗУ в среднем положении (засыпки кофе), а конечные положения машинка определяет током моторедуктора (я так думаю, так как больше нечем).
Сам подозреваю щётки, но не проверить. Машинка 2012 года, счётчик посмотрю. Хозяев уже предупредил, что замена моторедуктора выльется в копеечку. Однако есть сомнения, т.к. есть несколько стареньких Сиенн, редуктор такой же, пробеги 20-30 тысяч чашек, проблем с редуктором не возникает.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #5 : Январь 30, 2016, 14:07:32 »
А по плате посмотреть? Должен же быть элемент, который снимает инфу о силе тока: низкоомный резистор (мощный), трансформатор тока или специализированные микросхемы.
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
« Ответ #6 : Январь 30, 2016, 14:18:10 »
Но ведь других вариантов нет, при отсутствии конечников, да и обороты там считать нечему. Или я не прав?
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #7 : Январь 30, 2016, 14:26:45 »
Я не знаю, я в тему влез - самому просто интересно. В самой трансмиссии нет какого-либо таходатчика или на шестерне какой-нибудь магнит с датчиком холла? Аппарат то суръёзный ...  :)
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
« Ответ #8 : Январь 30, 2016, 14:41:24 »
Платы не ремонтирую, поэтому про элементы платы ответить не могу. К моторедуктору идут только два силовых провода, кстати как и к кофемолке (моторы одинаковые, редуктора разные), так что и кофемолка заклин и отсутствие зерна определяет тоже током.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #9 : Январь 30, 2016, 14:49:14 »
Я  не спорю, интересно выяснить.
Оффлайн Aleksandr2015
  • Мл. Научный сотрудник
« Ответ #10 : Июль 25, 2017, 22:07:34 »
Я делаю техподдержку таких машинок , Если соблюдать уход- будет счастье ...Если нет  -разбивает редуктор заварного ........Необходимо что-бы не было воды в отсеке заварного . (меняйте ремкомплект резинок  заварного , своевременно смазывайте по инструкции и чистите с таблеткой  ;)
Оффлайн K.B.S
« Ответ #11 : Август 10, 2017, 12:36:27 »
Переворачиваешь резинку на поршне зу смазываешь. И еще можно 1500 чашек без этого глюка сварить. А так да рем. комплект в помощь
