Автор Тема: BORK C700 Срывает рожок!  (Прочитано 5482 раз)
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +68/-0
  • город Днепр
« : Январь 12, 2016, 15:38:53 »
Добрый день всем! Ко мне пришла в ремонт кофеварка рожкового типа BORK C700. С дефектом срывает рожок, то есть по другому выражусь :) сдвигается с крепёжного места под нагрузкой с молотым кофе среднего помола. Далее продолжу...
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
Re: BORK C700 Срывает рожок!
« Ответ #1 : Январь 12, 2016, 16:54:17 »
Ну так может там инфузор треснул? Который рожок держит ...
  • Авторитет: +68/-0
  • город Днепр
« Ответ #2 : Январь 12, 2016, 17:44:06 »
MaestroSK Догадка верна! :D Держи плюсик. Сначала я подумал что уплотнитель плохой стоит там, но как оказалось это не уплотнитель вовсе, а сам фиксатор ковша треснул, фото прикрепляю.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #3 : Январь 12, 2016, 18:00:47 »
Спасибо. Я так с Bosch TCA4101 мудохался. Блин, чтобы эту бакелитовую хрень поменять её всю до винтика нужно разобрать ...
  • Авторитет: +68/-0
  • город Днепр
« Ответ #4 : Январь 12, 2016, 18:02:50 »
Но я на этом не остановился в ремонте, думаю, где же я такой фиксатор видел, а оказалось идея была рядом где достать такой похожий. И так я посмотрел из имеющихся аппаратов (кофеварок), и заметил одну такую модель кофеварки фирмы ZELMER, 13Z014! Весь такой о нашлась :D потирая руки ;D Сам фиксатор похож на тот который стоял в этом аппарате BORK. Есть отличия по внешнему виду, но вполне очень подходит! Мне всего лишь пришлось спилить сам выступ, на металлическом корпусе сровняв с гладкой поверхностью) что бы этот фиксатор встал как надо на корпус! Вся эта процедура (замена фиксатора) заняла много времени. Что бы добраться до неё, нужно разобрать весь аппарат полностью по частям, а затем всё это собрать обратно как следует. Впрочем мне удалось так заменить этот фиксатор с подобной заменой от Зелмера, так что считаю потраченное время на это прошло не в пустую ;) Далее фото. Аппарат работает исправно, и зажимается ковш плотно как новый!
  • Авторитет: +368/-0
« Ответ #5 : Январь 12, 2016, 18:37:28 »
Ох, сколько списано было этих кофеварок по причине непоставки этого держателя! Потом таки начали поставлять. По началу прям трясло меня, когда менять требовалось, времени столько уходило на одну! Потом приноровился, и уже лишнего не крутил.
Оффлайн master78
  • Авторитет: +67/-0
« Ответ #6 : Январь 12, 2016, 18:42:54 »
osja а в продаже нет такой или другой модели,клиент спрашивал один?
« Ответ #7 : Январь 12, 2016, 20:05:58 »
Должны быть в полном комплекте. В пятницу гляну, что осталось и цену согласую с директором. Под его контролем они.
Оффлайн master78
  • Авторитет: +67/-0
« Ответ #8 : Январь 12, 2016, 23:07:55 »
Ок,и фото реальные сделаешь этих варок,посмотреть человеку?
« Последнее редактирование: Январь 13, 2016, 09:15:30 от master78 »
« Ответ #9 : Январь 13, 2016, 04:44:02 »
Гут.
« Ответ #10 : Январь 15, 2016, 17:18:53 »
700 есть, без стакана для взбивания молока. Остальное всё есть. Состояние почти идеальное. 5000р. Кстати, держатель рожка новый.
« Последнее редактирование: Январь 15, 2016, 17:21:49 от osja »
Оффлайн master78
  • Авторитет: +67/-0
« Ответ #11 : Январь 15, 2016, 17:41:12 »
Спасибо, клиент приедет с командировки покажу а питчер ему отдельно продам.
Оффлайн Taf
« Ответ #12 : Январь 26, 2016, 00:30:21 »
Та же проблема....
Где бы этот держатель купить? Желательно чтобы почтой или ТК выслали. Я территориально Подмосковье.
З.Ы. Это называется запрограммированная поломка. Температура+ давление и пластику быстро хана. Металлические группы на проф. машинах десятки лет работают.
  • Авторитет: +68/-0
  • город Днепр
« Ответ #13 : Январь 26, 2016, 09:15:32 »
Первая причина почему срывает рожок, это забита сетка-фильтр с двойным дном, вторая причина бывает из за повреждённого уплотнительного кольца под ковш, её можно самостоятельно снять и проверить, открутив винт и снимая вместе с сеточкой этот уплотнитель, ставить надо так же само уплотнитель, не путать положением как он стоял так и ставить!
Оффлайн Taf
« Ответ #14 : Январь 26, 2016, 11:53:40 »
Почему так бывает понятно. И что случилось понятно.
Лопнул  :(
