Автор Тема: ESAM, EAM любая модель. Вода в поршне, протечка термоблока.  (Прочитано 14365 раз)
Sash555 и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн tatauto
Обнаружил в поддоне много воды. При промывки с открытой дверкой увидел, что вода течет с поршня. Сняв поршень сразу бросилось в глаза излишне растянутое оранжевое уплотнительное кольцо. Временно поменял местами кольца с ЗУ, течь практически пропала. Теперь хочу заказать ремкомплект на ебей.
План ремонта понятен, но остались вопросы.
1. Достаточно будет замены трех уплотнительных колец?
2. Время от времени при варке перестает вытекать вода. Помпа работает, но глухо, чувствуется, что не может воду прокачать. Как будто канал засорился. Но стоит несколько раз сделать дополнительную промывку, как вода начинает литься. Поэтому перед варкой я всегда дополнительно делал промывку. Чистку от накипи делал много раз,но не сильно помогало. Теперь думаю, растянутое кольцо с этим не связано?
3. Есть еще одна проблема. Разбрасывает жмых. Особенно, если неделю не чистить(2-3 чашки в день). Как здесь советовали, купил силикон в максидоме для смазки ЗУ, чтобы поршень заварочный ходил легко. Помогает, но хватает на неделю. Похоже не правильно и не там смазываю.  Можно на пальцах объяснить, что конкретно смазывать?  ::)
Еще заметил, что шторка, которая сбрасывает жмых, немного задралась на вверх. Может еще из-за этого не вся таблетка сбрасывается? Или гулять, так гулять и заказать еще ЗУ на ебей?  8)
« Последнее редактирование: Июль 23, 2016, 18:22:29 от osja »
Оффлайн sergiy_99
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +17/-0
Re: ESAM4200 Кольца, течь, и как смазывать ЗУ?
« Ответ #1 : Декабрь 14, 2015, 16:28:18 »
сброс жмиха - замени 2 кольца ЗУ и смажь кольца и заварник.
если затухает проток водички, нужно чистить верхний поршень. или раствором лимонки в сервисном режиме, или с полной разборкой.
менять ЗУ не вижу никакого смисла.
  • Авторитет: +375/-0
« Ответ #2 : Декабрь 14, 2015, 20:41:13 »
Заменой только трех колец не обойтись. Если уж заказывать ремкомплект, то полностью на весь термоблок. В верхнем поршне много колечек, и их необходимо заменить, раз уж собрались делать профилактику.  Течь чистой воды из верхнего поршня следствие ращрыва каких то колец внутри поршня. В ремкомплект входит и необходимая смазка. Ее будет достаточно на профилактику и последующие смазки заварника.
При замене колец в поршне их все необходимо смазывать, это предотвращает их пересыхание.
Периодический затык при работе помпы, это накопившаяся накипь в самой нижней части верхнего поршня. Как советовали можно поомвть через сервисный режим, или несколькими нажатиями кнопки промывка, раствором антинакипина.
Оффлайн tatauto
« Ответ #3 : Декабрь 15, 2015, 10:03:25 »
Вот такой набор заказал, надеюсь тут есть необходимые кольца:
http://www.ebay.com/itm/351427460152?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
    3 X O-Ring für Brühkolben
    10 X O-Ring für den Druckschlauch
    2 X O-Ring für das Steigrohr
    2 X O-Ring Auslaufsteigrohr
    1 X O-Ring Steigrohr
    6 X O-Ring Steckanschluss
    1 X 7gramm Glissa Silikonfett
В прошлый раз я долго промывал через сервисное меню жидкостью делонги, текло без затыков. Но периодические затыки все равно не прекратились.
Оффлайн tatauto
« Ответ #4 : Декабрь 15, 2015, 10:05:43 »
В прошлый раз я долго промывал через сервисное меню фирменной жидкостью. Но периодические затыки так и остались. Как будто какой-то блуждающий кусочек по системе ходит.
« Ответ #5 : Декабрь 15, 2015, 13:13:29 »
Да, этого набора достаточно.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #6 : Декабрь 15, 2015, 14:34:59 »
После установки отпишитесь, пожалуйста. Заказывал у него некоторые наборы, не все размеры уплотнителей подходят.
Оффлайн tatauto
« Ответ #7 : Декабрь 19, 2015, 15:00:39 »
Сегодня опять потекла. Неделю назад поставил кольцо с ЗУ и вот оно опять растянулось. Почему растягивается оранжевое кольцо на поршне? Боюсь и с ремкомплекта растянутся.
Оффлайн sokol
  • Мл. Научный сотрудник
« Ответ #8 : Декабрь 19, 2015, 15:15:58 »
Меня эти кольца задолбали уже. Правда у меня не течет ,поршень заварника тяжело двигается.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #9 : Декабрь 19, 2015, 15:56:58 »
А вы смазывали его? И какое исходное состояние было уплотнителя? Оно же б/у?
« Ответ #10 : Декабрь 19, 2015, 16:37:47 »
Не может оно так быстро растянуться. На поршне, так вообще практически не растягивася, так как находится в открытом состоянии. А в заварнике всегда во влажной среде, да еще в перемешку с остатками кофе.  Без смазки нельзя использовать. Более того, мазать нужно не реже трех раз в год, минимум. В инструкции про это ни слова. Но практика показывает, что мазать нужно. Черные кольца, так вообще ежемесячно нужно мазать. У них коэффициент трения не такой, как у красных. После месяца использования начинают двигаться рывками, таблетка разлетается по всему сервисному отсеку.
Оффлайн sokol
« Ответ #11 : Декабрь 19, 2015, 17:12:37 »
Могут,и разбухают они одновременно-уже писал об этом.Смазываю при малейшем изменении звука трансмисии(достаточно часто).
Оффлайн tatauto
« Ответ #12 : Декабрь 19, 2015, 22:04:57 »
Стоп, что за чёрные кольца? Я всегда смазывал два красных в заварнике, хватало на неделю.
Цитировать
Смазывал. Б/У,  но не настолько растянутое.
Оффлайн SB
  • Авторитет: +26/-0
  • РИА-сервис, Краснодар 8-8001000010 доб. 7602
« Ответ #13 : Декабрь 19, 2015, 22:46:09 »
Енто в новых ESAMах цыганской и т.п. сборки  в заварочнике начали устанавливать кольца из черного Д...МА, отвратительная гадость, сразу меняю на красные. Поэтому поводу есть соответствующая тема.
Товарищи новички! Хватит лениться! ЧИТАЙТЕ ФОРУМ!
Авторизация: DeLonghi,  Pioneer, Kenwood, JVC, Alpine, LG, Sharp, Velas, Denon, Hansa, Gorenje, Beko, StreetStorm, Indesit, Ariston, Supra, Mystery, Prology, Whirlpool, Swat, Incar, Intro, Candy, Kuppersberg, Elikor, Vestel, Beko, Cata, Ardo, Harman/Kardon и многие другие бренды
Оффлайн tatauto
« Ответ #14 : Декабрь 20, 2015, 11:23:51 »
Вот фото
