Автор Тема: ESAM любая модель, сливает в дренаж после выхода из строя блока питания.  (Прочитано 13244 раз)
Оффлайн Pavel2015
  • Хочу сам починить кофемашину
Вы видно просто не до конца разобрали аварийный клапан. Если в лимонке не помогает,то нужно чистить в ручную.Добраться до пружинки и резиновой загллушки.Все достать и почистить.Пружинку можно немножко растянуть.Там работы на 5 минут.
А что за заглушка? там пружину нашел и кольцо
Оффлайн Pavel2015
Где клапан ,пружинку достать и пластиковую штучку с резинкой,которая служит заглушкой.Посмотреть внимательно во внутрь на наличия калька или мусоринки.Так же глянуть нет ли там какого нибудь повреждения.Если все нормально то собрать обратно и пробовать снова(пружинку можно чуть растянуть).Дальше если не поможет то проверить бойлер на выходе идет ли вода.В общем нужно искать где затор.
Может я уже что-то перепутал при сборке разборке.
В верхней части было красное резиновое кольцо в которое вставлялась трубка (белая) с бронзовым кольцом.
В нижней части кольцо резиновое черное и пружина.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +138/-0
Внутри после пружинки стоит пластиковая штучка с черненькой заглушкой(если вы ее не увидели значит не все разобрали).Я вот не вижу у вас на фото тефлоновой трубки которая идет с бойлера на помпу.Вообще сделайте фото полностью собранного узла с подключением тефлоновой трубки.
Оффлайн tsariok
У меня такое подозрение,что вы пружинку с резиновой заглушкой наоборот поставили.На первом фото вроде вижу пружинку с пластиковой штучкой и в ней резинка(которая служит заглушкой),так вот у вас она наоборот стоит.
Оффлайн Pavel2015
Т.Е. резиновое кольцо надо во внутрь до упора засунуть а потом пружину вставить? и все задвинуть пластиковой штучкой?
Оффлайн tsariok
Не так.Резиновое кольцо,это прокладка.(уплотнитель,его по другому не поставишь.) Сначала вставляется пластиковая штучка с резинкой внутри,затем пружинка,после резиновое кольцо .и фиксатор с силиконовой трубкой .Все.
  • Авторитет: +375/-0
Представьте себе, что для чего слудит и поймете где ошиблись.
Пружинка давит на запорный элемент (заглушку). Заглушка должна легко двигаться внутри клапана и стоять резинкой к дну клапана. Ну а потом крышка с колечком. Повторюсь, ни при каких нормальных условиях клапан не должен пропускать воду. Он срабатывает ТОЛЬКО при пробое симистора нагрева бойлера. Когда вода вскипает и создает критическое давление. Пару дней назад чинил esam 2600. Пробило симистор, перегрев, сработал клапан и сгорели термики на бойлере. Клапан внутри поплавился и заглушка осталась в приоткрытом положении, пружинка не в состоянии была прижать его. В этом случае замена. А в вашем от старости резинка задубела, плюс жесткая вода. Я советовал выковорить эту резинку и перевернуть ее. Продавленная часть плохо перекрывает дырку.
Оффлайн Pavel2015
А вот и фото
Оффлайн Pavel2015
Что то я не пойму. я заглушку не вижу. Она должна стоять в нижней трубке?(фото)  (черное колечко, пружина и заглушка) правильно понимаю. А в верхней трубке только кольцо красное и все?
Оффлайн loki1404
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +13/-0
Оффлайн Pavel2015
Деталь после пружины я не вытаскивал, думал там ничего нет дальше. А чем ее там зацепить?
И еще смотрю что можно раскрутить от насоса. Мне казалось это единое целое пластмассовое изделие.
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +72/-0
  • город Днепр
Как то раз попался мне такой, даже внутри на накипь не было похожее, скорее на сильно потертый пластик по стенкам, как самого поршня с заглушкой так и стенок по котором он ходит, из за этого он подклинивал. Достав я его с трудом, очистил от шероховатостей цилиндр и поршень с заглушкой затем поставил его на место, и чуть чуть пружинку растянул ну на 1мм. собрал, поставил, и по сей день работает без нареканий!
Оффлайн master78
  • Авторитет: +67/-0
Тоже хотел спросить про такой случай был,при этом термо-фьюзы на бойлере в норме были и на месте.Выработка с задирами внутри клапана была такая что как будто он там каждый день срабатывал!
  • Авторитет: +72/-0
  • город Днепр
Я брал обычную скрепку согнув чуть в малый крючок край типа "Г" и доставал, если трудно достается, то я брал расшатывал плоским пинцетом по бокам и выстукивал аккуратно поршень и он так постепенно вышел.
Оффлайн Pavel2015
А стоит раскручивать верхнюю часть от помпы?
