Автор Тема: ESAM любая модель, сливает в дренаж после выхода из строя блока питания.  (Прочитано 13316 раз)
Оффлайн Pavel2015
  • Хочу сам починить кофемашину
Добрый день! Кофемашина Delonghi EAM 4000. Перестала подавать воду. Разобрал,сейчас она открыта. И вот что наблюдал: Вода из заборного бака через мал.фильтр поступает в помпу и Сливается в лоток!!!. Далее включаю пар, пар вообще не идет никакой. Причем по звуку которые она издает все в порядке. Вот я и думаю как бы помочь моей кофемашине. Уважаемые форумчане жду Ваших советов,что мне делать, не собираю ее  специально :-
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2015, 14:56:52 от osja »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
Разъедините подающую трубку от бойлера, или отверните саморез на соединителе бойлера и вытащите его, запустите помпу, проверьте течёт ли из него вода.
Оффлайн master78
  • Авторитет: +67/-0
OPV что ли пропускает?
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2015, 01:41:32 от master78 »
  • Авторитет: +378/-0
Он самый. Он разбирается. Вынуть пружинку и запорный элемент. Вычистить от посторонних предметов, если есть таковые (накипь). Перевернуть резинку запорного элемента, чуть растянуть пружинку и собрать. Будет работать, как новый.
Оффлайн MaestroSK
Моё предположение, если у автора ливом идёт вода в дренаж, то проблема не только в аварийном клапане
Оффлайн Pavel2015
Трубку отсоединил, прогнал систему вода нормально выходит. Поставил обратно, опять стекает в лоток по аварийному сливу. Может дело в бойлере? Нажал на кнопку кофе, по звуку все работает, но вода не вытекает. Но кстати у меня кофе зернами закончился может проблема что молоть нечего или не влияет отсутствие кофе?
Оффлайн MaestroSK
Так может вы не верно трактуете проблему?
Цитировать
  - Это первое. Без кофе она работать не будет.
Оффлайн Pavel2015
Приобрету кофе, попробую прогнать систему  и сразу отпишусь о результате
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
Оффлайн MaestroSK
Приобрету кофе, попробую  ....
Немного юмора  :)    Со 2-й минуты
Ни при каких нормальных условиях эксплуатации, с зерном или без него аварийный клапан ек должен травить воду. Хоть пластелином залепите заварник, помпа будет тужиться но ни капли не прольет. Чините или меняйте клапан.
Оффлайн MaestroSK
Ну так она без норм. кол-ва порошка и качать не станет. То что с клапаном не порядок, это никто не отменял.  ;) Я бы всё-таки проверил термоблок на предмет калька.
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
Проверьте поршневой стакан от бойлера на наличие воды, туда можно заглянуть просто открыв дверцу, если есть там вода в нем то она просто выливается через верх стакана такое тоже бывает :) вот к примеру фото ;)
« Последнее редактирование: Ноябрь 17, 2015, 16:13:50 от Сергей Шустеров »
Оффлайн Pavel2015
Купил кофе. Засыпал и ... чуда не произошло. :-
Все по прежнему: вода течет в поддон. в кружечку ни капли.
Следующий этап термоблок.
А как проверить его на предмет калька? (и что это такое)
Оффлайн Pavel2015
В поршневом стакане сухо.
