Автор Тема: Автоматические каппучинаторы SAECO (насадка, кувшин). Чистка, ремонт.  (Прочитано 8938 раз)
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
Re: Не работает автоматический каппучинатор...
« Ответ #15 : Январь 21, 2016, 00:55:51 »
Ну, зарастает в первую очередь органикой.
А уж потом под действием температуры выдувается до кальциевых отложений.
Оффлайн Coffee
Поделитесь владельцы Аулики, у кого есть проблемы с пеной и температурой кофе в первых чашках?
Оффлайн wdapf
Здравствуйте! Скажите что может быть с капучинатором в Saeco royal cappuccino. Взбивает молоко после простоя со второго или третего раза, до этого приходиться спускать пар в холостую, появились какието фольгированные окалины. Да и пену взбивает при вытягивании иглы на половину ато и больше. Да и второй вопрос: когда делает кофе есть и пена, но скажите сколько воды должно стравливаться в поддон под чашкой. Мне кажется что слишком много уходит воды в поддон. Помогите разобраться! Спасибо!
« Последнее редактирование: Август 26, 2016, 21:09:14 от wdapf »
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
фольгированные окалины,это уже идет разрушение парового бойлера,от этого и проблемы с капучинатором.Может от ядренной химией.На счет воды нужно смотреть вскрывши машинку.Причин хватает и от сальников на заварочном,и не держит дренажный клапан на помпе,и просто бойлер течет и счетчик воды,в общем хватает.Ну и много это понятие растяжимое.
Оффлайн wdapf
Фольгированые окалины прошли, но пену все равно делает со второго, третьего раза. Может помпа слабо создает да..вление? Или всетаки менять паровой бойлер?
Оффлайн tsariok
Бойлер тут не причем. Нужно разобрать капучинатор, замочить в антижире,зубной щеткой все прочистить. Ну и вполне допускаю, что первая чашка будет хуже
Ведь сначала водичка идет, затем пар.
Оффлайн wdapf
Скажите а в каких случаях должна сбрасываться вода с линии пара? Когда готовлю кофе то с линии кофе в поддон вытекает вода, а с паровой линии сброса нет! Может там плохо создается давление помпой? Хотя с третьего раза если нажимать на кнопку готовить каппучино (у меня запрограммировано количество молока) струя пара большая. Бывает что готовит каппучино нормально льется пена, и вдруг перестает засасывать молоко и начинает шипеть и выходить пар, что это может быть? ???
Оффлайн tsariok
Трудно советовать не видя самого процесса.Одно скажу точно,что с помпой у Вас все в порядке.(иначе кофе не лилось).Чтобы все понять,нужно хотя б снять верхнюю крышку и посмотреть.Мое видение(ВАНГУЮ)  Вашей проблемы в клапане пара,похоже мешает кальк нормальной работе.Лучше разобрать и прочистить.Что могу посоветовать,прежде чем лезть(видно Вы этого не делали) в клапан. Возьмите 4 сол. ложки лимонной кислоты,разбавьте в горячей воде(так она быстрее растворяется) и в ручном режиме прогоните через машинку с периодами 30 сек.,так же и через паровой бойлер(нажимая пар или приготовление капучино).Вот если не поможет,то тогда разбирать и чистить капучинатор.Ну а сброса давления с парового бойлера нет.
Оффлайн wdapf
Вы знаете я чистку делал хорошую муравьиной кислотой, с трубки пара пар идет сильный, отлично идет а вот с каппучинатором какие то непонятки! может он так должен работать! Я так понимаю что если бойлер проточный то ему нужно время какое то на прогрев и нагрев.
Оффлайн tsariok
Если с трубки пар идет отличный(По Вашим словам)то нужно смотреть клапан под номером 5 (который перед капучинатором),разобрать,почистить.
Оффлайн wdapf
Здравствуйте! Скажите у меня опять проблемы с каппучинатором! когда приготавливается первая чашка каппучино, струя еле идет, когда хочу приготовить вторую раздается какой то свист и молоко не затягивает! что это может быть где то стравливает давление через трубки или клапан? Видео попробывал снять посмотрите и дайте ответ пожалуйста! Ссылка на видео: https://rutube.ru/video/private/7975942b511cb461a43884d4b7bb86b0/?p=MxzNZ2vPiCNd9wLSTONU0g
