Автор Тема: BENVENUTO B60 TCA 6701 Домашний ремонт  (Прочитано 7028 раз)
Оффлайн biowarc
« : Октябрь 23, 2015, 17:42:57 »
Исправно отработав 5-7 лет, вышла из строя машинка bosch b60. Решил починить самостоятельно.
Проблема: порция кофе получается гораздо меньше чем должна, а иногда в чашку кофе вообще не наливается и все сливается в поддон.
Что сделано: с начала грешил на дренажный клапан, так как многие пишут что часто проблема в нем - разобрал, промыл, дефектов на глаз не обнаружил.
Заменил заварочный узел целиком - кофе начал литься в 3 струи - снял и промыл сопла из которых он должен был течь - там оказалось довольно много кофейной гущи. Все собрал, вроде работает как надо.
Вопросы:
1. по окончанию цикла приготовления приготовления чашки кофе, когда выключается помпа, заварочный блок переходит в положение сброса кофейной гущи через дренажный клапан сбрасывается некоторое количество воды/кофе, должно ли так быть?
2. ввиду большого количества кофейной гущи в соплах подачи кофе, возник вопрос, нужно ли чистить еще что-то из гидросистемы?
3. под глупости, несколько раз менял степень помола кофе в состоянии выключенной кофе машины (в инструкции сказано что ее можно менять только когда кофемолка работает) к чему это могло привести и нужно ли сейчас что-то делать с кофемолкой?
4. какие еще профилактические действия провести чтобы машинка и дальше исправно служила?
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2017, 09:58:44 от osja »
  • Авторитет: +378/-0
Re: BOSCH BENVENUTO B60 TCA 6701 Домашний ремонт
« Ответ #1 : Октябрь 23, 2015, 19:46:29 »
Смазать все уплотнители, смазать заварной механизм, произвести чистку от кофейных масел, хотя бы средством для посудомоечных машин. Кофемолку не трогай,мни чегт с нкй не случится, если больших усилий при повороте не прилагал. 2-3 щелчка на стоячей не страшно.
Оффлайн biowarc
« Ответ #2 : Октябрь 23, 2015, 20:04:03 »
чистку от масел и накипи провел оригинальными таблетками.
саму кофемолку чистить никак не требуется?
уплотнители какие-то внутри содержатся? или можно ограничиться теми, которые в заварочном блоки и местах стыками машины с ним?
« Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2016, 13:31:34 от osja »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #3 : Октябрь 23, 2015, 20:11:34 »
Своевременное выполнение программ чистки. Достатошно обслуги уплотнителей только ЗУ. Лучшее враг, хорошего (с)   :)
Оффлайн biowarc
« Ответ #4 : Октябрь 29, 2015, 12:20:02 »
Все же, мне кажется, с машиной что-то не так, вот видео процесса приготовления кофе. Возможно нужно заменить дренажный клапан?
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #5 : Октябрь 29, 2015, 12:22:50 »
И (или) манжету штуцера подачи воды в ЗУ
Оффлайн biowarc
« Ответ #6 : Октябрь 29, 2015, 12:31:29 »
она находится внутри машины, а не на стороне ЗУ? ЗУ новое - купил пару дней назад в сборе.
это не та манжета?
стоп, или вообще вот эта?
(обе фотки старого ЗУ)
« Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2016, 13:32:11 от osja »
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #7 : Октябрь 29, 2015, 12:53:27 »
Да я уже и забыл, что вы рассказывали об этом  :)
Оффлайн biowarc
« Ответ #8 : Октябрь 29, 2015, 13:02:55 »
так и подумал :)
то есть заказывать и менять дренажник?
полазав по форуму, узнал, что, возможно, достаточно заменить лишь уплотнители в нем. как понять: заказывать его в сборе или достаточно ремкоплекта?
еще сервисы пугают тем, что если его менять самостоятельно, то велика вероятность, что его разорвет, из-за чего это может произойти? (я его доставал-чистил, вроде, довольно тривиальная процедура)
« Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2016, 13:32:38 от osja »
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #9 : Октябрь 29, 2015, 13:07:33 »
Лично я предпочитаю заводское (100% результат), и не заморачивался до настоящего времени заменой мажет. Пластмасса со временем стареет, рано или поздно и сам корпус "приказывает долго жить"
Оффлайн terrapeft
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-0
« Ответ #10 : Октябрь 29, 2015, 13:27:00 »
Однозначно заводской и полностью менять, вы сняв его для чистки уже считайте заменили, если был бы новый установлен обратно))
Оффлайн SPB-Andrey
« Ответ #11 : Октябрь 29, 2015, 18:43:57 »
Таже болячка была, пока не поменял дренажник, сейчас все работает как часы :)
Оффлайн biowarc
« Ответ #12 : Октябрь 31, 2015, 13:18:12 »
Всем спасибо за ответы.
Отдельная благодарность SPB-Andrey за дренажник по хорошей цене :)
Собственно заменил дренажный клапан, еще немного подтекает, вроде
Или это нормально?
Оффлайн master78
  • Авторитет: +67/-0
« Ответ #13 : Октябрь 31, 2015, 16:16:37 »
Нормально,по окончании работы.Ставьте глушитель на место,предварительно разобрав и почистив если ранее не делали этого, и пользуйте дальше.
Оффлайн Sentinel
« Ответ #14 : Декабрь 06, 2017, 12:48:38 »
Можете подсказать как Вы разбирали машину чтобы заменить дренажный клапан?
