Автор Тема: Редуктор нажимает микрик но КА не останавливает процесс  (Прочитано 1393 раз)
Оффлайн ChudikCM
Редуктор нажимает микрик но КА не останавливает процесс... Был сгоревший двигатель, поменял движок.. в открытом виде запустил, микрики рабочие... Подскажите что может быть
Оффлайн ChudikCM
Треви чиара
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +138/-0
Провода не перепутал?
Оффлайн ChudikCM
не перепутал( такую же разобрал, рядом положил (( все норм, на коннекторах и т.д
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
Проводка, разъем,плата - всё проверили до проца? Причина одна- не видит сигнала от микрика, в тесте можно проверить каждый. Вход в тест как на виене- две кнопки зажать и включить.
  • Авторитет: +375/-0
У меня был похожий случай на инканто. Вертела по кругу не реагировала на концевики, вся проводка была исправна. Заменил кондер 22 мкф, заработала нормально, отработала у меня лично 1 месяц без замечаний. Приобрела нового хозяина и при первом же включении дефект повторился. Буду дальше копать.
Оффлайн mr_smith_2o14
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
Такая же фигня Trevi Chiara, попробую поменять кондер. Микрики исправны, провода тоже.
Такой дефект пару раз встречался на Colet китайских
, но там релюшки стояли, и часто образовывалось  окисление дорожек, бывало и под самими релюшками. Когда коротило, тоже проскакивало микрики.
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2017, 16:22:01 от mr_smith_2o14 »
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
Если в тесте отрабатывает корректно, то меняйте все электролиты на плате. И естественно проверьте всю цепь по линии этих микрокнопок, начиная от разъема платы, заканчивая микроконтроллером. (резисторы, конденсаторы, диоды).
  • Авторитет: +5/-0
В тесте тоже проскакивает. На счет цепи, да, придется щас все проверять )
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
Сдается мне, что все-таки у вас проблемы с проводами на этих микриках, внимательно сверьтесь со схемой или же перекиньте для проверки плату с другой, работающей кофемашины. Или же все-таки микрики не совсем исправны.
  • Авторитет: +5/-0
Другой рабочей платы пока нет, микрики ставил другие. Буду разбираться
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
У меня была подобная проблема с Gaggia Titanium. Товарищ перепутал и положение микрокнопки и провода на нем. Так я и провода на разъеме к плате менял местами и на двигателе, все равно какая-то ерунда получалась. Потом еще раз добрался до редуктора и сверив со схемой тщательно все соединил в нужной последовательности. И как оказалось и один из микриков был неисправен (звонился, только при более плотном нажатии на рычажек). И только тогда кофемашина заработала по своему рабочему алгоритму.
  • Авторитет: +5/-0
Похоже все таки где то плохой контакт ))) срабатывает через раз, редуктор проверяю в открытом виде в тестовом режиме. то останавливается, то крутит дальше. сменю щас полностью провода на микрики ну и сами микрики.
Ну хоть не плату лопатить ))
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
Я либо восстанавливаю микрики либо меняю на новый.
  • Авторитет: +5/-0
В общем заменил провода и микровыключатели - все работает. Нет времени искать обрыв ))
