Автор Тема: Nuova simonelli microbar. Не работает вибропомпа.  (Прочитано 5516 раз)
Оффлайн akant
Re: Nuova simonelli microbar. Не работает вибропомпа.
« Ответ #15 : Сентябрь 19, 2015, 08:45:04 »
всем привет )))
в общем, удалось как-то оживить машину. Стала качать воду в бойлеры, нагревать ее и даже варить кофе. НО! Когда нажимаю, например, кнопку Эспрессо она начинает его готовить, но выдает сообщение Flowmeter error. Я так понял, что это проблема с дозатором воды. Получается его надо менять?
Да, кстати, вибронасос, который достал из делонги, не EX5 версии, а EP5. Хотя по остальным параметрам все тоже самое. И он греется. Может ему мощности по какой-то причине не хватает?
ПС.: соленоид, про который писал выше, что жужжит - перестал жужжать, сам собой.
Оффлайн master78
  • Авторитет: +67/-0
« Ответ #16 : Сентябрь 19, 2015, 10:18:40 »
Да флоуметр или счётчик воды нужно снять и хорошо почистить,должно помочь.Насос если не сильно на ушатаной варке стоял,то ещё поработает.Соленоид жужжал от недостатка или отсутствия воды скорее всего.В остальном занимайтесь далее.
Оффлайн akant
« Ответ #17 : Сентябрь 19, 2015, 12:14:14 »
не выдержал моторчик - сгорел  :-
надо новый искать теперь... а в каих магазинах его можно найти? куда соваться? )
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #18 : Сентябрь 19, 2015, 12:39:11 »
О каком моторчике речь?
Оффлайн akant
« Ответ #19 : Сентябрь 19, 2015, 17:32:00 »
вибронасос
Оффлайн Expert-PRO
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #20 : Сентябрь 21, 2015, 11:42:50 »
http://expert-cm.ru/ - в быстром поиске артикул "01.04.001"
Вижу цель, не вижу препятствий!
