Автор Тема: Nuova simonelli microbar. Не работает вибропомпа.  (Прочитано 5518 раз)
Оффлайн akant
« : Сентябрь 18, 2015, 16:42:33 »
Добрый день!
Досталась машина nuova simonelli microbar. При включении группа работает (проходит самотест). На экране появляется надпись Heating (нагрев), ждет около 3х минут и появляется надпись Boiler Filling (Бойлер заполнен), но вода из бака с холодной водой не поступает в бойлеры - не работает вибропомпа Ulka  230-240V 50hz 16W, не поступает ток на нее. Что с ней может быть не так? Там в ней вроде и ломаться нечему. Я не знаю, может на ней полярность подключения несоблюдена. Но боюсь местами менять клеммы, вдруг коротнет чего.
ПС.: возможно проблема с платой, но визуально все нормально - ничего не оплавлено, не вздуто и т.п.
Хелп плиз :)
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2015, 16:59:39 от akant »
Оффлайн master78
  • Авторитет: +67/-0
Re: Nuova simonelli microbar. Не работает вибропомпа.
« Ответ #1 : Сентябрь 18, 2015, 17:01:51 »
Работу насоса слышно,и потом там точно 16 Ваттная помпа стоит? Там должна стоять обычная EX5 или CEME если более ранняя. Такие как Вы приводите Ulka  230-240V 50hz 16W ставятся на пар в кофеварках, или в моющих пылесосах.А ломаться в них есть чему,но это уже другая история.
Можно так же сфотографировать и прикрепить к сообщению.
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2016, 22:51:59 от master78 »
Оффлайн akant
« Ответ #2 : Сентябрь 18, 2015, 17:08:55 »
Работу насоса слышно,и потом там точно 16 Ваттная помпа стоит? Там должна стоять обычная EX5 или CEME если более ранняя. Такие как Вы приводите Ulka  230-240V 50hz 16W ставятся на пар в кофеварках чалдовых например или в моющих пылесосах.А ломаться в них есть чему,но это уже другая история.
Пардон, не 16W, а 48.
Нет, она вообще не проявляет никаких признаков жизни.
Оффлайн master78
  • Авторитет: +67/-0
« Ответ #3 : Сентябрь 18, 2015, 17:11:47 »
Проверить катушку на обрыв тестером, клеммы  снять.
Оффлайн akant
« Ответ #4 : Сентябрь 18, 2015, 17:17:11 »
 а еще такой вопрос, в кофеварке delonghi caffe veneto может стоять такая помпа или там все по-другому?
Оффлайн master78
  • Авторитет: +67/-0
« Ответ #5 : Сентябрь 18, 2015, 17:32:40 »
Да может.
Оффлайн Expert-PRO
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #6 : Сентябрь 18, 2015, 18:08:32 »
Как раз такая же и должна стоять.
Вижу цель, не вижу препятствий!
Оффлайн akant
« Ответ #7 : Сентябрь 18, 2015, 18:12:26 »
ага, ок, тогда прозвоню нерабочую помпу и попробую вытащить рабочую из дэлонги ))) ок, спасибо за консультацию )
Оффлайн akant
« Ответ #8 : Сентябрь 18, 2015, 19:11:32 »
так, поставил новую помпу. Работает. Но, теперь вскрылась вторая проблема. Солиноид, который стоит на первом бойлере и отдает воду в дверцу - сильно жужжит постоянно. И опять машина через некоторое время после включения выдет, что бойлер полный.
На втором фото по центру.
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2015, 19:43:09 от akant »
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +138/-0
« Ответ #9 : Сентябрь 18, 2015, 19:15:04 »
Прогнать лимонкой.Но лучше разобрать и почистить в ручную.
Оффлайн akant
« Ответ #10 : Сентябрь 18, 2015, 19:17:22 »
что разобрать?
Оффлайн tsariok
« Ответ #11 : Сентябрь 18, 2015, 20:17:54 »
Клапан разобрать и почистить.
Оффлайн akant
« Ответ #12 : Сентябрь 18, 2015, 20:42:40 »
все-равно жужжит... но внутри он нормально двигается, ничего не мешает.
Походу еще не работает клапан на выпуск воды из бойлера. Но до него добраться ппц сложно (((
Бойлер, видать, уже под завязку наполнен водой... что делать, хз.
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2015, 20:45:16 от akant »
Оффлайн master78
  • Авторитет: +67/-0
« Ответ #13 : Сентябрь 18, 2015, 20:59:25 »
...катушка на том что жужжит прочно прикручена,не болтается? Бойлер больше "подзавязки" не возьмёт там электрод уровня следит за ним.
Оффлайн akant
« Ответ #14 : Сентябрь 19, 2015, 06:40:29 »
Катушка плотно сидит...
Похоже не следит, раз при каждом включении машины работает компрессор и нагнетает туда воду.
