Автор Тема: Impressa C5 сливает воду в поддон  (Прочитано 7363 раз)
Оффлайн smart
Re: Jura C5 сливает воду в поддон
« Ответ #30 : Июнь 15, 2016, 13:54:06 »
Достаточно много поменял в Крупсах на Юровские,никаких проблем не возникало,хотя регулярно их проверяю когда приходят на профилактику.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #31 : Июнь 15, 2016, 13:58:35 »
Различаются немного они. Я сравнивал.
Оффлайн DM073
  • Авторитет: +10/-0
« Ответ #32 : Июнь 15, 2016, 15:40:15 »
раз пять менял по работе нареканий не было. юровские по толще кажется)
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #33 : Июнь 15, 2016, 15:47:21 »
Немного, на Крупсах при неблагоприятном стечении обстоятельств заминаются и рвутся.
Оффлайн Drinkins-M
« Ответ #34 : Август 22, 2017, 17:52:10 »
Подскажите где найти шток с металлическим гнездом, вместо этого пластмассового гумна?
Онлайн osja
  • Авторитет: +378/-0
Re: Impressa C5 сливает воду в поддон
« Ответ #35 : Август 22, 2017, 17:59:28 »
На ebay
Оффлайн KLIMckoe
« Ответ #36 : Октябрь 11, 2017, 18:56:01 »
Столкнулся с проблемой, при приготовлении кофе сливает в поддон. Заказал уплотнители дренажа, заменил, проблема осталась. Стал разбираться и заметил, что электромагнит не закрывает дренаж при приготовлении.
В чем может быть проблема?
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #37 : Октябрь 11, 2017, 19:29:57 »
Пластиковый наконечник хорошо сидит на штоке?
Оффлайн KLIMckoe
« Ответ #38 : Октябрь 11, 2017, 19:33:43 »
цел и невредим.
Как я понимаю при приготовлении кофе, этот шток с помощью электроклапана должен быть зажат, но электроклапан не срабатывает, соответственно вода вся уходит в поддон.
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2017, 02:31:29 от osja »
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #39 : Октябрь 11, 2017, 19:35:27 »
Электромагнит срабатывает при сливе через дренаж, в остальных случаях шток отжат
Оффлайн KLIMckoe
« Ответ #40 : Октябрь 11, 2017, 19:39:04 »
а есть инструкция на Русском по переборке дренажа. Тут только на немецком увидел.
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2017, 02:31:08 от osja »
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #41 : Октябрь 11, 2017, 19:47:30 »
Да там как бы в картинках, язык и не важен имхо
Оффлайн KLIMckoe
« Ответ #42 : Октябрь 11, 2017, 20:13:17 »
хех и на том спасибо=) нашел на русском в "Обучении" и понял что манжеты не правильно надел.
Но пробовать уже буду завтра=)
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2017, 02:31:47 от osja »
Онлайн osja
« Ответ #43 : Октябрь 12, 2017, 02:34:27 »
Убедительная просьба не применять цитаты отвечая на предыдущий пост. Не загромождайте форум дублями ответов!!!
Оффлайн KLIMckoe
« Ответ #44 : Октябрь 15, 2017, 13:17:56 »
С дренажом все теперь исправно.
Но теперь при подачи под давлением воды в ЗУ кофе, уже заваренное!!! т.е. не просто кипяток, а именно кофе,  все равно льется в поддон.
Что может быть? проблема в ЗУ? Перебрал его, продул, почистил.
