Автор Тема: Impressa C5 сливает воду в поддон  (Прочитано 7322 раз)
Оффлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +14/-0
Re: Jura C5 сливает воду в поддон
« Ответ #15 : Сентябрь 02, 2015, 13:18:23 »
Коллеги Огромное спасибо Вам за помощь!!!!!
Заклеил шток и машинка заработала в штатном режиме.
Оффлайн Tlemsen
Jura C-5. Сливает промывку в поддон
« Ответ #16 : Май 14, 2016, 14:14:32 »
Дорогие друзья.
Jura Impressa C-5  готовит кофе в чашку, а промывку гонит в поддон.
Перед этим я снимал заварочное устройство, так как в нём сломался "грибок".
После ремонта появилась вот такая проблема. Прошу помочь в ней разобраться. Спасибо!
Онлайн osja
  • Авторитет: +375/-0
« Ответ #17 : Май 14, 2016, 14:34:40 »
Прочтите всю тему. Объединил.
Оффлайн Tlemsen
« Ответ #18 : Май 14, 2016, 16:07:47 »
Спасибо. Тему прочитал и ещё прочитал другую тему, на которую идёт ссылка. Но на мой взгляд, у меня проблема в чём то другом.
Вот, посмотрите на фото. Всё цело и на месте.
Машинка варит кофе хорошо и правильно. Кофе льётся в чашку. Но если включить промывку, то промывочная вода льётся вся в низ.
Я подул в трубочку и нажимал при этом шток. Переключается на мой взгляд как надо, в нажатом состоянии дуется вниз, в отпущенном состоянии дуется вверх.
Ещё я понаблюдал за работой со стороны поддона. Если даёшь команду "промыть", включается электромагнит, нажимает клапан и всё льётся вниз.
В чём может быть проблема?
Спасибо
Онлайн osja
« Ответ #19 : Май 14, 2016, 16:25:30 »
То есть во время промывки, дренажный клапан открывается? Действительно, не порядок. Попробуйте в момент промывки отсоединить питание электромагнита. Если нормально промоется, то какой то глюк программный.
Оффлайн Tlemsen
« Ответ #20 : Май 14, 2016, 17:10:26 »
Спасибо. Итак я снял электромагнит и развернул его так, чтобы было видно его работу. Включил промывание. В итоге электромагнит сразу же включился и подал толкатель вперёд. Вода потекла как иположено, в чашку.
Как решить этупроблему?
Спасибо
Онлайн osja
« Ответ #21 : Май 14, 2016, 17:25:22 »
Погоди, в дренаж вода должна литься, когда сердечник втянут, а не вытолкнут. При выталкивании шток затыкает дырку в дренаж. Смотри дренажный клапан.
Оффлайн Tlemsen
« Ответ #22 : Май 14, 2016, 17:36:00 »
Спасибо. А есть тема по разборке клапана?
Если нет, то как он разбирается и на что обратить внимание?
Вообще то странно. Это проблема появилась после ремонта ЗУ. При разборке ЗУ я просто снял весь узел обратного клапана и он просто лежал рядом.
Спасибо
Оффлайн Tlemsen
« Ответ #23 : Май 14, 2016, 17:46:22 »
Удивительно. После этих манипуляций с фотографированием и снятием магнита, всё само по себе заработало, как положено.  :)
Онлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
Оффлайн smart
« Ответ #25 : Июнь 12, 2016, 18:38:07 »
Проблема в дренажнике.Основная проблема грибок.Пробовал клеить,больше чем на полгода не хватает.Уплотнители в нем ,если есть большой свободный ход,советую тоже поменять.
Оффлайн DM073
  • Авторитет: +10/-0
« Ответ #26 : Июнь 15, 2016, 12:28:16 »
у меня недавно была похожая проблема при промывке сливало в поддон. Заказал не глядя дренажник новый, поставил а проблема осталась. Проблема было в уплотнители поршня.
Оффлайн smart
« Ответ #27 : Июнь 15, 2016, 12:32:34 »
Я,как правило,их в паре меняю.Считаю,что если дренажник умер то и уплотнители не мешает поменять.
Оффлайн DM073
  • Авторитет: +10/-0
« Ответ #28 : Июнь 15, 2016, 12:42:11 »
я уплотнители менял в основном на прессователи, а на тот как не обращал внимание. Ставлю их с прессователей от крупса, подходят))))
Онлайн MaestroSK
« Ответ #29 : Июнь 15, 2016, 13:43:38 »
В другой теме поднимался вопрос. Не очень то манжеты от Крупса подходят  к Юре и наоборот.  Так что по аккуратнее там  ;)
