Автор Тема: Impressa C5 сливает воду в поддон  (Прочитано 7328 раз)
Оффлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +14/-0
« : Август 31, 2015, 11:06:33 »
Добрый день всем.
Очень нужна ваша помощь, срочно.
Машинка перестала готовить кофе, включается, нагревается, становится в рабочее положение.
Выбираем чашку кофе, включаем приготовление, кофемолка молет, кофе попадает в ЗУ!
А вот далее совершенно не ясно, вода просто сливается в поддон и сухая таблетка вываливается в контейнер.
Проделал декальцинацию в ручном режиме, вода с носика идет нормально. Снял боковые стенки вода после помпы бежит по трубочкам с пузырьками воздуха (как бы пробелы вода - пустота - вода)
Что делать???
Пробывал варить в режиме молотого - та же история. Идет слив в поддон(
« Последнее редактирование: Август 22, 2017, 17:58:40 от osja »
  • Авторитет: +14/-0
Re: Jura C5 сливает воду в поддон
« Ответ #1 : Август 31, 2015, 11:37:42 »
Помогите советом, очень срочно нужно сделать ее,,,,
Оффлайн lemonomel
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #2 : Август 31, 2015, 12:51:47 »
скорее всего шток дренажного клапана развалился .
Нужно лечить.
снимать ЗУ полностью. разбирать. сразу отмыть его и смазать уплотнители. при необходимости заменить.
в дренажном клапане полечить шток.
можно посадить на клей, отвалившуюся пластмассовую часть от железного штока.
http://expert-cm.ru/forum/index.php?topic=7289.0
« Последнее редактирование: Август 31, 2015, 12:53:31 от lemonomel »
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #3 : Август 31, 2015, 12:59:19 »
Да немного треснула пластмасса соединяющая шток. Попробую заклеить... Надеюсь в этом вся проблема
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #4 : Август 31, 2015, 13:45:14 »
Нужно лечить.
Но шток то после приклеивания белой пластмассовой части, будет двигаться?
 Или нужно у к корпусу его приклеить чтоб он остался неподвижным?
Не совсем понимаю как вылечить беду((( Извините если туплю
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #5 : Август 31, 2015, 14:03:45 »
Смотря как приклеите.  :) Шток перемещается вместе с пластмассовым наконечником, иногда их заменяют на металлические.
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #6 : Август 31, 2015, 14:20:09 »
Вот эти части склеить эпаксидкой и будет мне счастье?
А если и после приклейки вода снова будет сбрасываться, что нужно первым делом полечить?
Оффлайн skydsl
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +2/-0
  • Киров
« Ответ #7 : Август 31, 2015, 14:21:21 »
Клеить бесполезно, быстро отвалится. Проверено не раз. Я менял на цельнометаличекий из нержавейки, точил у знакомого токаря по 100 руб.
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #8 : Август 31, 2015, 14:27:31 »
Класс, машинка не моя и нужно оч быстро ее оживить, а на перспективу уже можно и новый дренажный купить.
Ну после клейки на пару месяцев хватит?
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #9 : Август 31, 2015, 14:30:56 »
Если так стоит вопрос, то тут уж клиент пусть выбирает: быстро или на долго
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #10 : Август 31, 2015, 14:34:07 »
Попробую склеить, вдруг дело не только в этом клапане..... нужно выявить все неисправности..
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #11 : Август 31, 2015, 16:56:06 »
Для проверки аппарата это верное решение
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #12 : Август 31, 2015, 17:27:26 »
Спасибо за участие. вечер будет интересным)
Оффлайн lemonomel
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #13 : Август 31, 2015, 17:37:25 »
если пластик не очень сильно поломался а просто треснул и фиксаторы еще живые на пластмассе -
то практиковали наверх на пластик накручивать пружинку от шариковой ручки - работало четко и долго. только диаметр нужно подходящий подобрать, чтобы хорошо сжимало пластик и не мешало работе второй пружины.
как то так
 ну а если еще и клея мазнуть - то похоже навсегда будет..))
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #14 : Сентябрь 01, 2015, 09:49:40 »
как то так
спасибо! Вчера посадил детальки на эпоксидку, сохнет сутки. А вот с пружинкой, интересная идея, если подберу то еще и пружинку накручу сверху, для усилинения эффекта так сказать (но уши на пластике отвалились оба...)
