Автор Тема: Solis 5000 master нет напряжения на двигателе ЗУ  (Прочитано 5415 раз)
Оффлайн Zhandaroff
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +21/-0
Re: Solis 5000 master нет напряжения на двигателе ЗУ
« Ответ #15 : Август 20, 2015, 23:01:48 »
Ну а как бы диодный мост не может коротить?
Оффлайн meyson_89
  • Мл. Научный сотрудник
« Ответ #16 : Август 20, 2015, 23:03:09 »
Я о нем тоже подумал, но тестер короткого не показывает. Попробую его заменить...
Оффлайн Zhandaroff
  • Авторитет: +21/-0
« Ответ #17 : Август 20, 2015, 23:07:06 »
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #18 : Август 20, 2015, 23:08:21 »
Мостик может так же быть ,его тестером не всегда проверишь.Как то столкнулся на прозвонку нормальный,поменял все заработало.Мне спецы объяснили,что для проверки мостиков какой то самодельный тестер делают.Так что может и мостик.
Оффлайн meyson_89
« Ответ #19 : Август 20, 2015, 23:12:06 »
Спасибо за совет. Поменяю мост отпишусь
Оффлайн meyson_89
« Ответ #20 : Август 21, 2015, 13:37:55 »
Заменил мост - та же беда. Греется транзистор
Оффлайн tsariok
« Ответ #21 : Август 21, 2015, 14:31:43 »
Ищи где кз.
Оффлайн tsariok
« Ответ #22 : Август 21, 2015, 14:37:01 »
Рядом с тип 33 на радиаторе стоит симистор вроде ВТА-12.Проверь среднюю ножку на радиатор, вроде не должно звониться.У типчика средняя нога звонится на радиатор.Проверь может этот симистор пробит.
Оффлайн meyson_89
« Ответ #23 : Август 21, 2015, 14:42:45 »
Средняя нога транзистора TIP33C звонится на радиатор. Это может быть причиной? Симистор не звонится с радиатором
Оффлайн tsariok
« Ответ #24 : Август 21, 2015, 14:51:36 »
Так и должно быть
Оффлайн tsariok
« Ответ #25 : Август 21, 2015, 15:02:12 »
Проверь стабилизатор напряжения может он полетел у тебя на плате обозначен IC1 он или 7805 илиLM 2940.Правда крайне редко летят.В общем посмотри плату еще раз  на свет  может гарь плохо вычистил.
Оффлайн meyson_89
« Ответ #26 : Август 21, 2015, 15:14:29 »
Стабилизатор не причем, 5 вольт есть, светодиоды горят. На счет гари, я полностью вырезал текстолит на месте гари, там короткого не может быть
Оффлайн tsariok
« Ответ #27 : Август 21, 2015, 15:16:27 »
Тогда не знаю.Где то кз.
Оффлайн master78
  • Авторитет: +67/-0
« Ответ #28 : Август 21, 2015, 15:24:38 »
с отброшенным мотором ЗУ то же греется TIP33? Проверьте отдельно мотор подав на него напряжение-ток посмотрите.
Оффлайн meyson_89
« Ответ #29 : Август 21, 2015, 16:37:30 »
Проблема решена))) Коротили провода на движке. Кто то там лазил и загнул контакты на двигателе. Всем спасибо за помощь
