Автор Тема: Nouva Simonelli Microbar  (Прочитано 2238 раз)
Оффлайн solnik1980
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
« : Июль 08, 2015, 07:48:43 »
Здравствуйте, принесли Nouva Simonelli Microbar не делает тест и пишет too mach coffe, управление группой на маленькой платке впаянной в основную, проверил транзисторы управления группой на ней, вроде живы.
В чем еще может быть проблема
Онлайн osja
  • Авторитет: +375/-0
Re: Nouva Simonelli Microbar
« Ответ #1 : Июль 13, 2015, 19:52:25 »
Что означает эта надпись не пытался выяснить?
Оффлайн Zhandaroff
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +21/-0
« Ответ #2 : Июль 13, 2015, 20:53:21 »
Слишком много кофе.
Оффлайн master78
  • Авторитет: +67/-0
« Ответ #3 : Июль 13, 2015, 22:56:40 »
совершенно справедливо.
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2016, 22:50:37 от master78 »
Оффлайн don23
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #4 : Июль 27, 2015, 12:09:32 »
Часто такая ошибка вылетает при неправильной работе связки заварника-редуктора-сбрасывающей лопатки и нижний поршень. Ну и конечно самый банальный вариант очень крупный помол и большая доза и соответственно переполняется емкость заварника и когда поршень доходит тупо не может сжать таблетку.
Убедитесь для начала в следующем:
1. Выставлен помол
2. Лопатка заварника (черная) имеет свободный пружинистый ход, при отгибании упрого возвращается назад.
3. Целые пружины (внутренняя и внешняя) заварника нижнего поршня, и при холостом ходу нижний поршень свободно ходит в емкости.
4. Проверить целостность верхнего поршня и резинки на нем. Бывает, когда поршень раздолбан и под наклоном, упирается в заварник и уходит обратно с ошибкой.
Лучше всего протестить в мануал режиме, т.е. погонять группу вверх и вниз, проблема покажется.
