Автор Тема: Nouva Simonelli Microbar заблокирована группа  (Прочитано 3637 раз)
Оффлайн solnik1980
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
Здравствуйте, подскажите может кто знает в чем проблема, машинка пишет заблокирована группа.
При включении машинки группа чуть дернется и пишет grinder bloked, при тестировании на машинке группа вручную двигается нормально без всяких рывков не туго, до ремонта машинка работала безотказно, в машинку налили воды и коротнул тэн, тэн заменили и теперь она пишет grinder bloked и постоянно открыты два клапана на бойлере, подача воды и капучинатор.
Если это сбой программы можно как нибудь вылечить программатором Pickit 2 ?
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
Re: Nouva Simonelli Microbar заблокирована группа
« Ответ #1 : Июнь 08, 2015, 13:58:10 »
В смысле залили водой?
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
« Ответ #2 : Июнь 08, 2015, 14:18:04 »
Так это кофемолка заблокирована а не группа.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #3 : Июнь 08, 2015, 14:35:29 »
Во, блин ... и я не рассмотрел  :)
Оффлайн solnik1980
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #4 : Июнь 08, 2015, 15:05:00 »
извиняюсь не grinder а gruppo
Оффлайн solnik1980
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #5 : Июнь 08, 2015, 15:41:00 »
наливали воду в контейнер не снимая и попала вода в машинку и коротнуло, сгорел тэн
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #6 : Июнь 08, 2015, 16:00:51 »
Плату смотрели не предмет пробоя, мостовых замыканий и т.д.? Провода?
Оффлайн rou4235ter
  • Авторитет: +21/-0
« Ответ #7 : Июнь 08, 2015, 16:07:17 »
Хорошо видать плеснули как на каменку. Присоединяюсь к вопросу MaestroSK.
  • Гость
« Ответ #8 : Июнь 08, 2015, 22:09:52 »
где лежит машина? модель. платы есть с живым процом под восстановление
своим прогом не стронешь
Оффлайн solnik1980
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #9 : Июнь 09, 2015, 09:41:28 »
Машина в Челябинске, ставил целый проц с рабочей такая же история.
Походу что то с платой, буду смотреть дальше.
  • Гость
« Ответ #10 : Июнь 09, 2015, 16:40:42 »
частенькуо в среднем слое шины питания сгорают: проверяй 5В на всех микросхемах, массу в том числе. ПРоверь буферные мс логики, тоже часто. СМД кондеры и резисторы мерзкого качества с китая, СМД диодики с прикольненькой стрелочкой у реле
Оффлайн solnik1980
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #11 : Июнь 10, 2015, 14:56:10 »
Заменил кондеры вроде все заработало, спасибо.
