Автор Тема: Gaggia Syncrony Logic термопредохранитель  (Прочитано 6713 раз)
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
Re: Gaggia Syncrony Logic термопредохранитель
« Ответ #15 : Июнь 18, 2015, 13:52:31 »
да и на БП
Это что-то новенькое ...  :)
Оффлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #16 : Июнь 18, 2015, 14:19:57 »
Не знаю может и новенькое, но вот хочется от этого избавиться)))))
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #17 : Июнь 18, 2015, 16:10:54 »
Я про сокращение БП. Что это такое?
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #18 : Июнь 19, 2015, 10:21:31 »
АААААА))))
БП - это Блок Приготовления!
  • Авторитет: +378/-0
« Ответ #19 : Июнь 19, 2015, 10:55:34 »
 ;D еще одно название. Впору словарик составлять уже.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #20 : Июнь 19, 2015, 11:12:07 »
АААААА))))
:) В общеизвестном плане БП это блок питания. Перколатор (хотя правильно - перколятор, водогрейник так сказать)... Давайте уж всё-таки ЗУ. Всем понятнее.
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #21 : Июнь 19, 2015, 13:06:23 »
Давайте ЗУ.
Та все таки что делать то?
Таблетка мокрая худая, разваливается, помол отличный крепость в самый раз, но хочется чтоб таблетка тоже соответсвовала кофе.
Была плотной и не распадалась((((((((((
Кол-во кофе не влияет на ее состояние большая, малая кружка все одно.
Но вот если крепость  сделать почти на мах - табл. красивая ровная и не распадается...
Мож ЗУ не додавливает, у него там риски есть (стрелочки к-е должны смотреть друг на друга) они чуть чуть на пару мм не сходятся
« Ответ #22 : Июнь 19, 2015, 13:29:33 »
Крайние положения ЗУ определяются микриками редуктора. Если они на месте, недодавливать не может. Проверяйте уплотнительные кольца ЗУ, штуцера бойлера, прочистить и смазать шток нижнего поршня ЗУ. Так же может травить аварийный клапан помпы, тогда давление будет недостаточным, таблетка толком не разбухает.
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #23 : Июнь 19, 2015, 13:36:54 »
Спасибо. А аврийный клапан можно как нить проверить без вскрытия кофемашины?
И я так понимаю если бы он травил лужа была под машинкой?
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #24 : Июнь 19, 2015, 13:52:54 »
Лужи не будет.Сбрасывает в мусорник.
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #25 : Июнь 19, 2015, 14:03:51 »
а как он выглядит то? и какие манипуляции для его реанимирования можно предпринять?
« Ответ #26 : Июнь 19, 2015, 14:31:27 »
Не в мусорник, а в каплесборник.
При открытой и заблокированной дверце во время приготовления не должна поступать вода в каплесборник ни откуда. Авараиный клапан накручен на помпу, если травит, то разбирается, очищается от накипи, переворачивается запорная разинка, и будет работать, как новый, то есть ни капли через себя не пропускать.
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #27 : Июнь 19, 2015, 14:54:42 »
Так понял:????
1. Открыть дверцу.
2. Заблокировать микрик
3. Приготовить кофе (при открытой дверце)
4. Каплесборник должен быть сухой. (такой поддон, к-й вынимается и периодически моется). (у меня после 2-3 чашек поддон полон воды)
5. Смотрим откуда подтекает или с аварийного клапана или со штуцера бойлера
Извините если надоедаю или задаю глупые вопросы, машинке 100 лет и варит она отлично, хочется ещё 100 лет ей пользоваться......
« Ответ #28 : Июнь 19, 2015, 15:27:53 »
В каплесборник попадает вода только в момент, когда ЗУ насаживается на штуцер перед завариванием, и во время обратного хода. За одну заварку должно быть не более 10-15 мл воды в дренаже.
Ну, а так все верно, открыли и смотрим, от куда и в какой момент там появляется вода.
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #29 : Июнь 19, 2015, 15:38:01 »
Спасибо за советы, вечером приеду и как попробую все починить!!!!!!
