Автор Тема: Gaggia Syncrony Logic термопредохранитель  (Прочитано 6731 раз)
Оффлайн tienhai131
Добрый день!
подскажите, пожалуйста, где 2 предохранителя находятся. Спасибо
  • Авторитет: +378/-0
Re: Gaggia Syncrony Logic термопредохранитель
« Ответ #1 : Май 15, 2015, 18:39:09 »
Если о термопредохранителях, то на бойлере.
Оффлайн tienhai131
« Ответ #2 : Май 15, 2015, 23:55:26 »
Да, речь идет о термопредохранителе. Была гарантия дня 2 после покупки, мне ребята из сервиса сказали что это дешевая модель, датчика уровня воды нет.  поэтому часто срабатывает термопредохранитель. сегодня опять мигает лампочек. А ехать в сервис не хочется.
я понял бойлер обозначен так на рисунке. Только не могу найти где эти две штуки. Если можно, объясните. Простите если что, я новинчок.
Оффлайн oka239
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +27/-0
« Ответ #3 : Май 16, 2015, 00:07:40 »
Да это и есть бойлер.Термопредохранители находятся на нем почти снизу.Выключите машину из розетки,а потом попробуйте просунуть руку между бойлером и левой стенкой корпуса машины.Там Вы их и найдете.Такие 2 боченка с кнопками.Нужно вдавить эти кнопки обратно.
Оффлайн tienhai131
« Ответ #4 : Май 16, 2015, 00:59:25 »
спасибо большое, починил. штука хорошая, только эти два предохранителя мучают.
« Ответ #5 : Май 16, 2015, 06:39:38 »
Причина их срабатывания не отсутствте датчика уровня. Вода в бойлере всегда есть. Возможно есть пропуски в системе, вода выкипает. Может бойлер сильно забит накипью.
Исправная машинка не будет мозги выносить.
Онлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
« Ответ #6 : Май 16, 2015, 11:52:49 »
Скорее всего. Да и если паром не пользоваться до сработки термопредохранителей не должно при любом раскладе доходить.
« Ответ #7 : Май 16, 2015, 12:33:20 »
Еще, конечно бывает и симистор пробит, но тогда термики бы срабатывали не успев сварить даже одной чашки.
Онлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
« Ответ #8 : Май 17, 2015, 01:03:13 »
Вообще кофемашина неубиваемая практически, если и приезжают в ремонт, то только забитые кальцием вхлам. Судя по фото кофемолка уже на нуле, кольцо регулировки надо перекинуть - еще порцый тыщ на 10 хватит.
Оффлайн las203
« Ответ #9 : Июнь 01, 2015, 15:32:51 »
Подскажите пожалуйста какой симистор нужно заменить ,машинка пишет перегрев, датчик новый поcтавил.
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2015, 16:14:02 от admin »
Онлайн MaestroSK
  • Авторитет: +107/-0
« Ответ #10 : Июнь 10, 2015, 13:21:00 »
Менять нужно если он постоянно замкнут накоротко, т.е пробит. Проверить нужно для начала. На плате он с большим радиатором, не помню его номер.
Оффлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #11 : Июнь 17, 2015, 17:30:36 »
У меня кофемолка в таком же положении, куда и какое кольцо перекидывать? Не совсем понял.
« Ответ #12 : Июнь 17, 2015, 20:32:06 »
если качество помола устраивает, то ни чего перекидывать не нужно.
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #13 : Июнь 18, 2015, 09:53:38 »
качкство помола устраивает, только вот таблетка сыровата и разваливается(((
Если крепость выставить почти на мах то таблетка получается толстой и довольно плотной(но кофе очень крепкий), а вот если выставить на середину, то таблетка полу сырая и разваливается (но кофе отличный).
Куда крутить чего менять, ума не приложу.
Мож в БП чего не так не додавливает, незнаю........
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #14 : Июнь 18, 2015, 09:56:52 »
да и на БП на сите остаются остатки кофе....
