Автор Тема: Nivona 745 ошибка №7  (Прочитано 3540 раз)
Оффлайн don23
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
« : Февраль 19, 2015, 15:12:41 »
Коллеги, доброго времени суток. Постепенно восстанавливаю парк запущенных кофемашин.
На очередной споткнулся. Включаю, выдает ошибку #7 и предлагает обратиться в сервис. Скидывал провода с бойлера и помпы. Не помогло. Редуктор включается при запуске. Хотя вот есть сомнение, что помпа не стартует при запуске.
Оффлайн lemonomel
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +14/-0
Re: Nivona 745 ошибка №7
« Ответ #1 : Февраль 19, 2015, 16:27:14 »
7 и 8 ошибка  по всем кофемашинам производства EUGSTER @ FRISMAG - это невозможно позиционирование ЗУ.
привод смотрите. микрики на нем. шлейф на плату, плату.
как-то так последовательность должна быть. .
помпа и не должна стартовать на запуске.
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2015, 16:32:38 от lemonomel »
  • Авторитет: +375/-0
« Ответ #2 : Февраль 19, 2015, 17:16:31 »
Для Nivona NICR 745 Error 7 это  Temperature analysis malfunction.  Скорее всего неисправен датчик температуры (ntc open, ntc schort- circuited).
А Error 8 действительно проблема с заварником.
Данные взяты из сервисмануалов для Nivona.
Оффлайн don23
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #3 : Февраль 20, 2015, 09:05:41 »
Спасибо за наводку. Буду разбираться.
Оффлайн lemonomel
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #4 : Февраль 20, 2015, 10:14:44 »
Ну как бы да. я невнимательно посмотрел на модель. (((
osja в данном случае прав.
в 740 модели -это ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЗУ.
в 745 - это датчик температуры. NTC
смотрите омега сенсор - затем плата.
Оффлайн don23
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #5 : Февраль 20, 2015, 12:32:17 »
Вот она собака, которую заменил!
Оффлайн mr_smith_2o14
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #6 : Август 22, 2017, 11:23:45 »
Не подскажите какое сопротивление у данного датчика на холодную машину?
Стоит одна машинка Nivona Cafe romatica 765, грешу на датчик (датчик такой же, если его отключить полностью-ошибка 7),
 пишет перегрев системы, при этом бойлер не греется, все предохранители на бойлере и бойлер целые.
« Последнее редактирование: Август 22, 2017, 13:06:28 от mr_smith_2o14 »
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #7 : Сентябрь 06, 2017, 16:08:25 »
Подошел
датчик
от Odea, забыл написать, недели две как сдал машинку.
