Автор Тема: Ремонт кофемашин Merol.  (Прочитано 6581 раз)
Оффлайн ASSASIN64
« : Февраль 12, 2015, 11:28:11 »
Этих кофемашин всё больше и больше, думаю тема нужная.
Как-то справлялся с ними (если нужно - расскажу как зайти в калибровку).
Но вот сегодня принесли машинку - заклинено ЦУ, стоит не в нулевом положении, соответственно - невозможно снять.
При включении машина пишет "Отсутствует ЦУ", и даже не пытается его провернуть.
Хотел добраться до редуктора, ручками прокрутить - не могу добраться! кучу саморезов вывернул - не половинится, зараза!
Подскажите, кто знает, лучше с фото.
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
Re: Ремонт кофемашин Merol.
« Ответ #1 : Февраль 12, 2015, 15:31:39 »
если МЕ-709 с кнопками (МЕ-710 не попадалась):
1.Штекер вставлен в розетку (+некоторые модели с тумблером, то включена и тумблером), кнопкой не включена. 2.Одновременно нажимаешь "menu"+"ok", удерживаешь 10сек., затем не отпуская их кратковременно нажимаешь "одна чашка", отпускаешь, затем отпускаешь те две кнопки - это вход в сервис-меню. Обычно пишет иероглифами.
3.Нажимаешь "две чашки" - пока жмёшь, ЦУ идёт вниз. Но надо следить - насколько я помню сигнал с конечника редуктор не останавливает.
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2015, 15:33:18 от Arhara »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #2 : Февраль 13, 2015, 09:10:50 »
Чисто спортивный интерес... А внутрянка у этих кофемашин чья, на чью больше похожа?
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
« Ответ #3 : Февраль 13, 2015, 10:08:46 »
Начинка оригинальная китайская, не Бош, не Делонги, не Саеко, не Юра. Заварочное устройства похоже на Саековское.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #4 : Февраль 13, 2015, 12:24:07 »
Понятно.. Ждём притока на рынок. :)  По цене машинки очень даже конкурентоспособные
Оффлайн Zhandaroff
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +21/-0
« Ответ #5 : Февраль 13, 2015, 23:38:27 »
Да уже отток можно сказать начался))
https://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/kofemashina_370921203
Онлайн osja
  • Авторитет: +378/-0
« Ответ #6 : Февраль 24, 2015, 19:58:56 »
Та еще гадость этот Мерол. Есть подобные Италка. Заварник могли бы и полностью скопировать. У них гибкий водовод очень жесткий, переламывается регулярно. И звуки редуктора душераздирающие.
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
« Ответ #7 : Февраль 24, 2015, 20:19:23 »
Да, заварник слабое место, часто течёт по штоку нижнего поршня, ломаются на горшке держатели хвостовика.
Редуктор работает не так уж и громко. Если начинает орать, то скорее всего по валу дренажного клапана в редуктор попадает вода - ржавеют подшипники промежуточного вала от эл/двигателя редуктора на шестерни.
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2016, 05:24:24 от osja »
Оффлайн bv36
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #8 : Февраль 24, 2015, 23:24:25 »
В домашней эксплуатации должна жить довольно долго. А вот если на вендинге, то не очень:
-летит резинка клапан>штуцер ЗУ (самое частое);
-шланг ЗУ (часто);
-жернова мягковаты, вроде бы :) ;
При протечке по штоку (буквально пару раз попалось) создалось впечатление что виновата не поверхность штока/уплотнитель, а забитость посадочного места под втулку: не прижимает уплотнитель, потому и течет. После чистки ситуация радикально улучшалась.
Эта машинка рекордсмен по количеству и удобству винтов крепления или есть более тяжелые случаи? :)
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
« Ответ #9 : Февраль 25, 2015, 13:56:04 »
;D ;D Когда начал обслуживать эти машинки, пришлось приобрести электрическую отвёртку.
Оффлайн K.B.S
  • Мл. Научный сотрудник
« Ответ #10 : Апрель 15, 2015, 11:23:33 »
Добрый день.Постоянно вылетает сообщение о корректировки помола.Что это и как лечится?
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
« Ответ #11 : Апрель 15, 2015, 16:10:08 »
Если выскакивает "Калибровка", значит машинка не может сжать в таблетку намолотый кофе. Нажмите пару раз "-", подтвердите "ОК". Попробуйте снова приготовить. И так до победы.
Оффлайн ASSASIN64
« Ответ #12 : Декабрь 24, 2016, 16:36:43 »
Не хочу множить темы, поэтому напишу здесь.
Merol ME-709, не льёт воду/не даёт пар через кран горячей воды. Вскрыл, ткнул тестером - на катушку клапана напряжение подаётся, сопротивление обмотки - бесконечность, т.е. обрыв. Нашёл похожую катушку от Саеко Кристалло - не налазит! У неё внутренний диаметр 10 мм, у мерольской - 10,5. У мерольской сопротивление 2,6 кОм, у саековской - 65 Ом.
Вопрос 1: если поставить саековский клапан в сборе - будет работать? Низкое сопротивление катушки не спалит триак?
Вопрос 2: если развернуть внутренний размер саековской катушки на 0,5 мм - чем-то чревато?
Теоретически я понимаю, что так делать не нужно. Но практически - вдруг кто-то уже делал?
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #13 : Декабрь 24, 2016, 16:50:15 »
Посмотри какое рабочее напряжение на катушке Саековского клапана
Оффлайн ASSASIN64
« Ответ #14 : Декабрь 24, 2016, 16:52:16 »
220 и на мерольской, и на саековской. Постоянно ремонтирую Кристалло - там через триак 220 переменки.
