Автор Тема: Ремонт Nouva Simonelli Microbar  (Прочитано 8550 раз)
Оффлайн don23
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
Re: Ремонт Nouva Simonelli Microbar
« Ответ #15 : Ноябрь 07, 2016, 15:08:45 »
Есть вариант подкинуть другую плату? Есть предположение, реле на плате
Оффлайн Constantinm
« Ответ #16 : Ноябрь 07, 2016, 16:51:45 »
Другой платы нет. Сегодня проверю двигатель редуктора еще раз.
А что за реле?
Оффлайн don23
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #17 : Ноябрь 08, 2016, 09:54:10 »
Прозвоните мультиметром
Оффлайн don23
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #18 : Ноябрь 08, 2016, 09:55:50 »
эти
Оффлайн don23
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #19 : Ноябрь 08, 2016, 09:57:39 »
В моем случае одно реле было сгоревшее и группа была опущена вниз и никак не реагировала при запуске, да и в ручном режиме редуктор не работал.
  • Авторитет: +378/-0
« Ответ #20 : Ноябрь 08, 2016, 10:16:17 »
На фото не реле, а силовые симисторы.
Оффлайн Constantinm
« Ответ #21 : Ноябрь 08, 2016, 10:18:16 »
За фотографию спасибо большое. Долго смотрел на фотографию и свою плату, думал что же отсутствует)))
только так и не пойму что там было... сплю ещё...))
Оффлайн don23
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #22 : Ноябрь 08, 2016, 10:54:34 »
"На фото не реле, а силовые симисторы."
Наверно так и есть. Прошу прощения, но я далек от электроники. Самоучка.
Оффлайн Constantinm
« Ответ #23 : Ноябрь 14, 2016, 02:36:06 »
Добрый день. Можно попросить поподробней фото платы управления редуктором. Точнее место, которое я отметил.
Оффлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #24 : Ноябрь 14, 2016, 11:40:06 »
День добрый может и неправильно, но продолжу данную тему.
1. Помогите распознать эл.магнитную катушку (2-х или 3-х ходовая) не пойму на что менять... - я поставил вместо нее катушку от крана воды Royal, но вода в блок приготовления так и не поступает. Нажимаю кофе, кофемолка отрабатывает, пресует табл., включается помпа и вода ни куда не идет. Через какое то время помпа замолкает, намолотый кофе сбрасывается  и  машинка снова готова к работе.
2. Там стоит 2 бойлера. После включения машинка постоянного в нагреве. 1 бойлер горячий, второй холодный.
Как я понимаю оба должны греться? Или второй включается после каких то манипуляций?
3. До бойлеров пока не добрался, заказал резинки буду менять, а то подтекает с них(
4. Воду с крана качает исправно, а кофе нет. Там столько катушек - я пок ане со всем разобрался что когда и куда открываться должно...
5. Варисторы все перепаял, т.к на катушку капнула вода ее пробило и потянуло варисторы....
6. Constantinm - вечером могу сфоткать плату
« Последнее редактирование: Ноябрь 14, 2016, 11:42:26 от AntonioTonio »
Оффлайн Constantinm
« Ответ #25 : Ноябрь 14, 2016, 17:36:38 »
Если несложно, пожалуйста.
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #26 : Ноябрь 15, 2016, 07:51:39 »
Не сложно конечно.
А по моим вопросам ктоинить поможет советом, словом?
Оффлайн Constantinm
« Ответ #27 : Ноябрь 15, 2016, 11:51:44 »
Отсутствие транзистора было учтено?
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2016, 13:32:32 от osja »
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #28 : Ноябрь 15, 2016, 11:56:17 »
Транзистор впаян (сгоревший я откусил чтоб маркировку под лупой рассмотреть...
Оффлайн Constantinm
« Ответ #29 : Ноябрь 15, 2016, 12:05:37 »
По идее бойлер должен постоянно быть нагрет, а катушка 3-х ходовая должна стоять.
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2016, 13:32:10 от osja »
