Автор Тема: ESAM 2200-4200. EX:1 мигают нижние индикаторы поочередно.  (Прочитано 11804 раз)
Оффлайн small-1972
Ладно, давай сделаем так. Тем более, что прошивки в неимоверном количестве, включая прошивки дисплейных плат я уже нашел  :)
Оффлайн small-1972
Машина прошита на новую прошивку. Проблема исправлена. Обнуление EEPROM превратило машинку в кирпич. Пришлось шить полностью на 691 прошивку. Благо, что на немецком форуме все прошивки совершенно открыто лежат.
« Последнее редактирование: Август 31, 2017, 10:50:23 от small-1972 »
  • Авторитет: +375/-0
Скорее всего не правильно обнулял. А вообще, в таких случаях, сначала необходимо сохранить баговую прошивку, потом тренироваться.
Встречаются редкие машинки сделанные на базе delonghi. У них все железо одинаковое, но прошивки отличаются. Вся беда, что дисплейные платы должны стыковаться прошивками с силовой. А так как эти платы заказать у делонжи нет возможности, приходится аккуратно копить лампы на эти модули.
Оффлайн fair
Добрый день Всем.
Машинка 3200 ,  в эксплуатации полтора года. Домашняя,  чистится и смазывается.
 Поймал ошибку мигающих поочередно 4 огней.  Причиной поимки стало, то что увидел  сигнал очистить контейнер,  и не дождавшись видимо окончательной парковки  заварника,  открыл дверцу.  При заходе в тест мод ,  заварник двигается, достигает крайних положении,   но  в режим готовности не выходит. Пробовал как рекомендовал уважаемый osja сбрасывать.Не помогло.
Так как аппарат еще на гарантии, то я понимаю, в сервис? или есть еще что можно попробовать сделать дома, чтоб его не таскать за 70 км..
Прошить то могу и сам, но как я понял,  обпломбирована и следы вскрытия обнаружатся.Так?
Включите, дождитесь мигания. Нажмите одновременно 1 и 2 чашки. Аппарат должен при этом выставить заварник в домашнее положение, откройте и закройте дверцу, аппарат выключится. Нажмите кнопку включения. Машинка должна нормально заработать.
Пломб ни каких нет, но если вы убъете аппарат, то это будет ваша проблема. Если гарантия, то везите.
Оффлайн fair
Спасибо за ответ.
Машинка выставляет заварник, но после открытия- закрытия дверцы, аппарат не отключается.Как следствие не происходит сброса ошибки.
Позвонил на горячию линию по гарантии.
P.S.  Спасибо за заботу,  но убить аппарат мне было бы сложно. Все же опыта работы в сервисах более 18 лет.Правда в другой сфере.
P.S.S>  СПАСИБО большое osja. Оказалось в первый раз, машина выставила заварник в нижнее положение.Повторил процедуру.В этоге все сбросилось и машина не отключаясь перешла в нормальный режим и начала прогревать и промывать .
Спасибо.
« Последнее редактирование: Сентябрь 07, 2017, 16:43:53 от fair »
Оффлайн Инна
Расскажите что надо сделать только подробно. После отключения света индикаторы мигают поочередно и машина не работает. Кофемашина
У вас точно ех1 модель? С кнопочкой эсо? Если да, то во время мигания нажать одновременно 1 и 2 чашки, дождаться остановки работы редуктора, открыть и закрыть дверку.
Оффлайн tolyan23
Машина
COD.Procond 454012900
COD.DeLonghi 5213211641
SW 1.0 28/06/10
VIS 99979
CAT MA-EL
TYPE ESAM04.110.S
контроллер PIC18LF2520
Поочередно мигают индикаторы. В сервисный режим заходит все датчики работают. Удалось каким то образом сбросить ошибку, но она появлялась снова если отключить из розетки.
Далее из за случайности погорел контроллер и еще пару элементов,
На форуме мне любезно предоставили прошивку я ее прошил и все вернулось на круги своя:
Поочередно мигают индикаторы. В сервисный режим заходит все датчики и узлы работают.
Очень многим не помогает нажатие 1 и 2х чашек одновременно, как и мне, но я нашел способ сброса ошибки
Ошибку можно сбросить если нажать на несколько секунд кнопку включения, ничего не измениться, но нажатие 1 и 2 чашек одновременно теперь сработает их нужно удерживать нажатыми пока не загорятся индикаторы 1 и 2 чашек, далее машина подумает/погреется минуту и перейдет в режим обычной работы. Но если ее выключить из розетки при следующем включении ошибка опять появиться, индикаторы будут поочередно перемигиваться. (на этом форуме видел утверждение что для закрепления сброса нужно дождаться пока машина сама выключится/уснет но сам не проверял)
Как тут советуют стер EEPROM машина мигает одновременно верхними индикаторами. Включил выключатель пара, пошла вода, когда вода перестала идти повернул ручку пара обратно, теперь все работает.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2018, 02:08:10 от tolyan23 »
Вместо прошивки ...641 sw 1.0 нужно вливать ...691sw 1.1.  в ней исключена ошибка повторного перемигивания после отключения от сети.
