Автор Тема: ESAM 2200-4200. EX:1 мигают нижние индикаторы поочередно.  (Прочитано 11770 раз)
Оффлайн Shutnik
  • Научный сотрудник
Больше никак?
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +138/-0
Если как в ответе номер 4 не получается,то видно только программатор поможет.
  • Авторитет: +375/-0
Выключатель сеть в положение 0. Нажми одновременно кнопку промывки и эко. Выключатель включи в 1. Подожди секунды 3. Отпусти нажатые кнопки. Нажми кнопку включения на передней панели. Если сброс произойдет, то машинка включится и промоется. Ну а если нет, то только программатор.
Кстати укажи номер платы (код делонжи).
Оффлайн Shutnik
  • Научный сотрудник
При зажатии кнопок и включении все равно идет моргание,так должно быть? Может кнопки неконтачат?
Сod 5213211641,cod procond 454012900 0522010
Можешь больше не пробовать. У тебя старая версия платы для ех1. Нужно перешивать полностью, обнуление не на долго, будет повтор. Если сам не умеешь, ищи кто сможет помочь, прошивкой поделюсь.
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2016, 19:27:50 от osja »
Оффлайн nalbandyn
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +2/-0
 Здравствуйте, тоже столкнулся с проблемой последовательного моргания нижнего ряда индикации. Пробовал делать сброс удержанием кнопок промывки и eso, судя по индикации сброс проходит, но не помогает, ЗУ при включении не позиционируетя, верхний концевик проверен, при варианте удержания кнопок 1и2 чашки перемещения зу так же не происходит, двигается он только в тест режиме при удержании 1чашки идет вверх,2х перемещается вниз. Серия машины 212123 плата стоит 5213213691 Ясно ,что проблема в памяти ,но почему не происходит сброс без программатора?
Бывают случаи, только программатор помогает.
Оффлайн АндрейВ
  • Авторитет: +1/-0
Ну раз пошла такая пьянка, я тоже задам вопрос, без создания новой темы.  :)
3 недели назад принесли кофемашину ESAM4200.S EX:1, ЗУ в верхнем положении и моргают последовательно нижние индикаторы. Зажал 1 чашку и 2 чашки заварочный узел опустился, чуток поднялся и кофемашина заработала. Провел профилактику, смазал ЗУ, почистил от накипи. Пару раз включил выключил, сделал 3-4 чашки кофе, все нормально работает, отдал клиенту. Вот сегодня принесли опять, все тоже самое. ЗУ в верхнем положении. Зажал 2 кнопки все заработало. Проверяю микрики, ни каких проблем не вижу. Что еще можно проверить?
Какая плата установлена, код делонжи? Проверить шлейф датчика перемещения.
Оффлайн АндрейВ
  • Авторитет: +1/-0
Отвлёкся и забыл про него. Плата 5213213691. Датчик перемещения, это который магнитный? Нормально все с ним. Ни где не пережат, контакт хороший.
Шлейф между мотором и шасси часто перегибается.
Если уверены с исправности всех элементов от механики до концевиков, то дорога в перешивку.
Оффлайн tsariok
Бывает этот способ помогает до тех пор пока не выташишь вилку с розетки.Как только вытянул вилку ,сразу все повторяется.В этом случае перепрошивка помогает.
Этим страдали платы ...641.
 ...3691 устранили этот баг. Обнуление еепрома решает проблему.
Оффлайн АндрейВ
  • Авторитет: +1/-0
Значит ошибка появляется когда контроллер не видит сигналов от датчика перемещения, хотя мотор находится в режиме движения и микрик не сработал. Контроллер думает, что ЗУ заблокирован. Я правильно понял?
Первый раз клиент принес кофемашину с мокрой таблеткой, ошибка, я так думаю, появилась после приготовления кофе. В этот раз похоже, что после промывки.
Обнулил Eeprom, приготовил 3 чашки кофе. Всё работает. Ну и до этого тоже работало.  :)
« Последнее редактирование: Август 17, 2016, 17:32:55 от АндрейВ »
Оффлайн Alexeymsk
На ESAM 2200 успешно устранена проблема бегущих огней в нижнем ряду. Пришлось стирать eeprom программатором. Адаптера под такой корпус не было, пришлось извращаться)
« Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2016, 21:47:27 от Alexeymsk »
