Автор Тема: ESAM 2200-4200. EX:1 мигают нижние индикаторы поочередно.  (Прочитано 11809 раз)
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
Надоесть ребятам с автомойки каждые 2-а месяца машинку возить, загуглят они это дело, да и сами начнут на кнопки нажимать  ;)
  • Авторитет: +376/-0
Не всегда помогает.
Оффлайн DM073
  • Авторитет: +10/-0
не норм я ей Т.О. делаю от накипи чищу. а так ей бы уже каюк был. она как лошадка там пашет.
Без регулярного ТО делонжи долго не ходят. У них слабое место лифт редуктора. При тугом ходе заварника, быстро резьба сожрется. Если машинка работает с большим проходом, то как раз пара месяцев и должен быть межсервисный период.
Оффлайн AlexM75
Esam 2600 заблокировалось ЗУ
« Ответ #19 : Март 30, 2016, 20:41:07 »
Доброго времени суток! При выключении аппарата кнопкой с панели, заморгали попеременно 4 индикатора внизу.
ЗУ заблокировалось в верхнем положении. После применения рекомендаций с форума (удерживает кнопку пара и чашку кофе и включаем, или нажимаем кнопки 1 кофе 2 кофе) ЗУ переместилось вниз, далее никакие манипуляции с кнопками не помогли. Вопрос: (извините за тупость) как снять поддон чтобы попробовать хотя-бы передернуть зу прежде чем нести в сервисцентр?
Аппарат новый, эксплуатируется раз в день с начала января 2016.
Оффлайн MaestroSK
Re: Esam 2600 заблокировалось ЗУ
« Ответ #20 : Март 30, 2016, 20:45:22 »
Кнопкой "1 чашка" вверх не поднимает?
Оффлайн AlexM75
« Ответ #21 : Март 30, 2016, 20:48:09 »
Нет не поднимает к сожалению.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #22 : Март 30, 2016, 20:54:13 »
Если аппарат на гарантии, то вариантов нет. Если вышел из гарантийного обслуживания, то разбирать и вручную протягивать шестерню вала до поднятия заварника на нужный уровень.
Оффлайн Shutnik
  • Научный сотрудник
Всем доброго дня,продолжу и я. Так как в основном работаю с Саеко то это первенец,попала мне 4200 ех1 в состоянии ЗУ вверху и морганием поочередно 4 светодиодов. Зашел в тест как и было написано, но из всего услышал ход каретки вверхниз и работу кофемолки.
ЗУ опустил в низ снял разобрал промыл из трех сальников был только один на поршне.
Как писал зумер типа первый запуск с завода,не случилось ничего,но что заметил в тесте при верхнем положении движок не отрубается,там микрик вверху поидее должен отработать,проверил его в разомкнутом короткое,а в замкнутом параметр.
Что и куда еще смотреть направьте пожалуйста
Маловато информации. Давай с самого начала. И есть тема про моргания индикаторов.
Если мотор не отключается в верхней точке, проверь жмется ли концевик. Он нормально замкнутый, размыкается при нажатии.
Оффлайн Shutnik
  • Научный сотрудник
Просто тема 2200 а там 4200 вот и решил.Ошибку понял признаю. Честно очень стыдно но я даже предположить не мог что какой-то рагуль поставит микрик наоборот кнопкой(в попку) в воздух. Исправил теперь каретка останавливается. Куда дальше ?
Тему всю прочел? Пробовал жать обе кнопки готовки одновременно?
Все делонжи без капучинатора и быстрого пара одинаковые внутри.
Оффлайн Shutnik
  • Научный сотрудник
Да перечитал и повторил,при зажатии кнопок приготовление продолжают мигать последовательно 4 индикатора.
Погоди может что-то не так но у меня 4200 и с панарелло :o
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
Обычно мигание последовательно индикаторов лечится сбросом еепрома.
Без автоматического капуччинатора.
Боюсъ, что только программатор поможет.
