Автор Тема: ESAM 2200-4200. EX:1 мигают нижние индикаторы поочередно.  (Прочитано 11837 раз)
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
Здравствуйте уважаемые эксперты, ко мне пришла в ремонт кофеварка ESAM2200.S EX:1 с неисправностью мигают нижние индикаторы последовательно: залить воду, отбросы кофе, знак авария, кнопка споласкивание, кнопка режима экономии. Клиент говорит что при работе кофеварки отключили свет (электричество), провел тест зажимом 2 кнопок: 1чашка+пар и включение тумблера ссади, прошла на удивление все необходимые действия: положение верх, положение низ, помпа, нагрев, все индикаторы с вращением регуляторов на панели, сброс делал не помогает, а включаю в обычном режиме даже обычный тест не делает а просто сразу мигают поочередно индикаторы, у меня такое подозрение что слетела прошивка. Если владеете такой информацией, поделитесь.
« Последнее редактирование: Август 17, 2016, 16:42:18 от osja »
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +79/-0
На форуме есть описание как сбросить эту ошибку. Порой помогает. Воспользуйтесь поиском по форуму.
Горжусь тобой моя Россия
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
Expert, я пробовал сброс не помогает, плата там стоит такая 5213213691
Оффлайн zumer
  • Мой дом, Великая Россия!
  • Administrator
  • Авторитет: +115/-0
  • Владивосток
значит  допустил ошибку при сбросе,
Запомни, сброс блокировки должен записаться в энерго независимую память(EEPROM).
Запись происходит на момент перехода машины в спящий режим(стенд бай)
А до этого, эти данные висят в оперативной памяти контроллера, если отключить питание просто обносятся.
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2014, 15:50:12 от zumer »
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
Сброс я делал так: зажимал 2 кнопки вместе, промывка и кнопка эко, затем включал тумблер сзади, загорелись все индикаторы и погасли, после мигал "индикатор пар" при длительном удержании 2-х кнопок, если отпустить кнопки индикатор погас, при этом ручка пара была в выключенном положении, ни звуков ни щелчков никаких не было, все таки мне удалось сделать сброс, сделав вышеуказанное, индикаторы не горят, нажал 2 кнопки вместе, 1 чашка и 2 чашки, и ожил двигатель (начал перемещаться) затем нажал ON кнопку аппарат включился, мигая поочередно верхние индикаторы 1 чашка, 2 чашки, пар, просит заполнить систему водой, повернув ручку подачи пар/горячая вода в положение включено, помпа прокачала немного воды, после мигая также, повернул обратно ручку и аппарат выключился, выключил сзади тумблер и из розетки. Аппарат стал работать нормально))) Наверное была какая то блокировка, или не завершенный цыкл аппарата.
Оффлайн SB
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +26/-0
  • РИА-сервис, Краснодар 8-8001000010 доб. 7602
Ты выполнил стандартную инициализацию новой платы 5213213691, или как только первый раз включил новенькую из упаковки ESAM. Повезло и тебе и клиенту, что так легко отделались.
Авторизация: DeLonghi,  Pioneer, Kenwood, JVC, Alpine, LG, Sharp, Velas, Denon, Hansa, Gorenje, Beko, StreetStorm, Indesit, Ariston, Supra, Mystery, Prology, Whirlpool, Swat, Incar, Intro, Candy, Kuppersberg, Elikor, Vestel, Beko, Cata, Ardo, Harman/Kardon и многие другие бренды
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
Во первых плата стояла родная, и я почти голову сломал мыслями, думал что слетела прошивка, что самое интересное в мануале по процедуре сброса было сказано сделать то... сделать сё, но не учли маленький нюанс, как включить аппарат после нажатия тех 2-х кнопок снизу, вот я и сам разобрался, а инициализация новой платы ещё проще, поставил плату включил, заполнил систему водой ручкой пара и все дела.
Оффлайн zumer
  • Administrator
  • Владивосток
Цитировать
Это не инициализация, а разблокировка кнопок
ЗЫ
читайте внимательно посты
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2014, 12:44:46 от zumer »
Оффлайн SPA
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
Delonghi ESAM2600 помогите с дампом
« Ответ #8 : Март 21, 2016, 11:41:57 »
Здравствуйте! Попалась данная машинка с проблемой при включении бегают нижний ряд светодиодов и никаких действий больше. В тесте срабатывает все кроме помпы.Все проверено до проца. Проц pic18lf2520   5213211641 sw1.0.Грешу на него, помогите с дампом
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
Re: Delonghi ESAM2600 помогите с дампом
« Ответ #9 : Март 21, 2016, 12:09:30 »
Добрый день индикация как мигает? Последовательно или постоянно?
Оффлайн SPA
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #10 : Март 21, 2016, 12:16:44 »
Последовательно бегают
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
« Ответ #11 : Март 21, 2016, 12:45:11 »
Дело в том что такая индикация сигнализирует некорректную работу механизма что и привело к появлении такой ошибки, первым делом всегда нужно поверять внешние механические части включая и датчики и микрики (микроконтакты) и провода и прочее, а уж затем в самую последнюю очередь дело за прошивкой. ;)
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #12 : Март 21, 2016, 13:11:44 »
Серёг, не обидишься, если я ещё на твою тему дам ссылку?  :)
http://expert-cm.ru/forum/index.php?topic=6887.msg27190#msg27190
« Последнее редактирование: Март 21, 2016, 13:17:10 от MaestroSK »
Оффлайн SPA
  • Авторитет: +1/-0
Всем, спасибо за подсказки, разобрался!
Оффлайн DM073
  • Авторитет: +10/-0
у меня с автомойки раз в два мес привозят с такой проблемой. зажимаю две кнопки кофе и двойной кофе. заварник верх едит в низ. и все начинает работать)
