Автор Тема: ESAM любая модель. Не ополаскивается и не продавливает через таблетку.  (Прочитано 13676 раз)
  • Авторитет: +378/-0
В первом ответе этой темы есть фото клапана распределителя инфузора. Самая нижняя точка инфузора не промывается от накипи стандартной программой очистки. Бывает клапан просто залипает.
Оффлайн AlexTVR
Здравствуйте! ECAM 23.420. Включил. Дождался нагрева и появления надписи ...НОРМАЛЬНАЯ ЧАШКА .... КОФЕ. Нажал кнопку ополаскивания. Потекла водичка, через секунды 3-4 ошибка СЛИШКОМ МЕЛКИЙ ПОМОЛ. ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОМОЛ.
Сеточку чистил. Где искать неисправность?
У вас ecam, а  не esam. Это разные аппараты, не в той теме продолжили, тем более сразу в двух.
Оффлайн AlexTVR
Готов принять любые замечания, но хотелось бы получить совет не важно, в какой теме.
А мне, как модератору важно, что бы темы не переплетались. Иначе потом поиском ни чего не найдешь. Порядок нужен во всем.
Оффлайн AlexTVR
Для модератора. Первый критерий - помочь людям. Поиск можно выполнять по информации, абсолютно неорганизованной, все зависит от методов, реализованных на сайте. Кстати выбранный способ проверки на человека при входе раздражает.
Для модератора. Первый критерий - помочь людям....
Вот тут вы глубоко ошибаетесь. Задача модератора состоит не в помощи, а в поддержании порядка на форуме. А вот сам форум и есть помощь. Я направил вас в нужную тему, где и идет решение вашей проблемы. Что еще вы от меня ждете, что бы приехал и починил? За ваш счет, без проблем.
Оффлайн jessy2234
Здравствуйте.
Не стал плодить новую тему...
КМ Delonghi ESAM 4200.S EX:1 - не продавливает воду (периодически), не формирует таблетку (нет прессовки, ранее было).
Код наклейки за баком для воды -212128DP13090210894.
CAT. MA-EL
Ser.Nr33621
S11
Видео тут -
Предистория:
Машинку покупал б/у 2 года назад. В течении двух лет эксплуатируется дома ежедневно (от 2-х до 6 чашек в день), раз в 5-6 месяцев провожу декальцинацию оригинальным средством Delonghi. С месяц назад начались проблемы с подачей воды - не продавливает воду через ЗУ и загорается индикация (мигают чашка/две чашки и бачок с водой). При этом через панарелло напор хороший как кипятка так и пара. Причем неисправность плавающая -  иногда продавливает и всё же варит кофе. Так же заметил отсутсвие звука дожима (пресовки) таблетки во время приготовления кофе. Ранее он (звук) 1000% присутствовал.
Наткнулся на данный чудесный форум, прочел несколько похожих тем
Что пробовал делать:
1) Разбирал ЗУ до последнего болтика, чистил, мыл. Не помогло или помогло на одно/два приготовления.
2) Промывал раствором лимонки ЗУ и поршень через тестовый режим. Не помогло.
3) Разбирал КМ, снимал верхний поршень, разбирал его до последнего болтика, мыл, чистил все детальки - клапан (трубка+пружинка+грибок) поршня на вид чистый, резинки все целые (фото приложил).
Прошу Вашей помощи т.к. не могу понять где затык.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
Проверить верхний микрик .Похоже глючит,или не доезжает заварник до микрика.
Не в микрике дело. Иначе бы другая ошибка была,  и не пыталась бы даже помпу запустить. Пока микрик не нажмется, мотор будет вертеть до усеря.
Раз верхний поршень совершенно чистый, и в отсеке для пружинки с грибком тоже, то либо помпа помирает, либо залипает кремаклапан в заварнике, или грибок в поршне. Кремаклапан доставали под сеточкой?
То, что нет дожима при заваривании говорит только о том, что объем намолотого кофе стал меньше, и при зазбухании во время предварительного смачивания поршень не отодвигается от микрика.
 Таблетка не формируется из-за тугого хода поршня в заварнике, необходимо по крайней мере смазать кольца пищевой смазкой. Машинка 2013 года, кольца еще должны быть нормальными.
Оффлайн jessy2234
Спасибо всем за ответы.
Osja прав. Микрик живее всех живых. Проверил его мультиметром - при отпущенной кнопке цепь замкнута, при нажатии кнопки цепь разомкнута. Верхний поршень в раб. состоянии доходит до микрика и успешно его нажимает (снова мультиметром тестил).
Кремаклапан по Вашей наводке достал, промыл, вернул на место. Он был грязный, но продувался.
Смазал ЗУ и дожим появился. Правда всего один раз. Далее без дожима (пробовал и помол и объем кофе менять). Не понял почему так.
Таблетка стала формироваться после смазки ЗУ.
На данный момент КМ работает не стабильно. Может сварить 5-6 чашек подряд а на 7-й происходит затык и мигание лампочек.
Либо происходит затык и кофе все же продавливается (с хлопком).
Всё еще нужна Ваша помощь... Что ещё могло остаться без внимания ???
Оффлайн sergiy_99
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +17/-0
резьбу в трансмиссии мазали смазкой?
Оффлайн jessy2234
Резьбу в трансмиссии смазал. Теперь каретка ЗУ ездит тише. Дожим не появился. Затыков пока-что небыло.
Буду тестировать.
Спасибо.
Оффлайн sergiy_99
  • Авторитет: +17/-0
может шлейф от трансмиссии при ее перемещении иногда теряет контакт?
Оффлайн jessy2234
А в чем может проявляться проблема со шлейфом ?
В плане отсутствия дожима или в плане затыка, а потом продавливания воды с хлопком ?
Есть предположение что затык и продавливание воды с хлопком происходит из-за клапана грибка в верхнем поршне.
Руками пробовал клапанок сжимать и разжимать - так вот он не всегда открывается... Бывает что кусок трубки, которую грибок запирает, поднимается вверх вместе с грибком и в итоге клапан таки закрыт...
Так должно быть ? Или же клапан испорчен ?
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2016, 22:40:01 от jessy2234 »
