Автор Тема: ESAM любая модель. Не ополаскивается и не продавливает через таблетку.  (Прочитано 13511 раз)
Оффлайн loki1404
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +13/-0
Re: Delonghi ESAM 2200. Не льёт воду.
« Ответ #15 : Февраль 04, 2016, 22:56:40 »
Что значит "несваренный кофе выливается  в лоток для отходов"?. При включении машина делает промывку? Или помпа трещит вхолостую?
  • Авторитет: +375/-0
« Ответ #16 : Февраль 05, 2016, 05:23:18 »
Прошу прощения, шланг прозрачный, но с ним все нормально, при включении или варке вода не поступает на конечные усики подачи кофе, а сам кофе выливается в лоток для отходов (не сваренный), просто высыпается.
Если водна при работе помпы поступает в прозрачный шланг и прямиком в дренаж, то неисправен аварийный клапан, который накручен на помпу.
Оффлайн Vladosik
« Ответ #17 : Февраль 05, 2016, 19:47:44 »
Смотрите машина включается начинает качать воду, резко меняется звук на глухой, и вода не поступает, я открываю капучинник и вода под напором сливается и машина начинает мигать индикатором воды. Скажите а этот аварийный клапан случайно не находится в F образном разводчике воды????
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2016, 19:50:36 от Vladosik »
Оффлайн loki1404
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +13/-0
« Ответ #18 : Февраль 05, 2016, 23:48:58 »
Если помпа глохнет при включении,  то значит дело в прессователе или заварочном устройстве.  Скорей всего накипью забит прессователь. Как часто чистили от накипи и какую воду лили?
« Ответ #19 : Февраль 06, 2016, 03:26:01 »
Инфузор, или как вы его называете прессователь, при стандартной процедуре чистки от накипи не подвергается промывке. До нижней его части химия просто не доходит, а льеся через распределитель прямиком в панарелло.
По этому, если забита накипью нижняя точка инфузора, придется разобрать его, и прочистить механически.
Есть отдельная тема, как это сделать без разбора, но качество чистки будет зависить от концентрации химии,  от времени процедуры и от степени заноса накипью. Бывает только механически удается устранить закупорку.
Вот эта тема http://expert-cm.ru/forum/index.php?topic=6864.0
 Если действия описанные в ней помогут решить проблему, то темы объединю. Есле предлагаю открутить сеточку в завочнике, и на просвет посмотреть. Бывает от "жирных" сортов кофе эту сеточку закупоривает.
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2016, 06:38:59 от osja »
Оффлайн brodila73
Помогите пожалуйста! Кофемашина DELONGHI EAM 4000. При приготовлении кофе вода льется через трубку подачи пара, через узел подачи кофе иногда пара капель (хотя первые 3 чашки по 50 грамм налила). Кофе промалывается,таблетка формируется, сбрасывается в контейнер(влажная, но не полностью, середина сухая). Разбирал, проверял трубки, не засорены. Желтый стаканчик(под теном, посмотрел, он вроде сухой :o, сетка чистая). Машина попала в руки случайно, о предыдущей ее жизни ни чего сказать не могу. Заранее спасибо ;)
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2016, 09:34:40 от osja »
Изучайте всю тему, ответ где то рядом.
Оффлайн brodila73
Тему почитал. Стаканчик(желтый, который под теном) - с водой, первоначальный диагноз не верен. Сначала в тестовом режиме промыл систему с лимонной кислотой, после этого обычной - не помогло. Затем снял тен, разобрал термоблок, все более или менее чисто, но промыл на всякий случай(действовал согласно инструкции в самообучении), только у меня другой тен, его не разбирал, но проверил - вода протекает отлично. После промывки термоблока, кофе чуть чуть стал накапывать. Основная часть воды по прежнему вытекает через трубку подачи пара.
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2016, 13:47:24 от brodila73 »
Значит дело в кране пар/вода. Он попросту не держит.
Оффлайн brodila73
Его можно починить? Или менять? Менять полностью? Или можно какой то мелкой частью обойтись?
Вы его ращбирите и посмотрите состояние среднего уплотнительного кольца. Они или надорвпно, или кальком занесено, плотно не перекрывает. Кран посьавляется в сборе, но можно подобрать колечко по размеру.
Оффлайн Diman888
  • Авторитет: +1/-0
Проблема с кофемашиной esam 2200.
Собственно все рассказываю и показываю на видео.
если коротко о проблеме:
машина с августа 2013. пользуюсь. один, пара чашек кофе в день.  воду  лью жесткую из под крана (
с машиной проблем не было до осени  2015. так же не прокачивала, чистка в тестовм режиме не помогала. разобрал  верхний заварочный. почистил(кстати почти ничего и не нашел там).
Собрал работала без нареканий до февраля, потом опять началось, чистка лимонкой не дала результата. (см. видео)
После видео решил еще раз разобрать, мне показалось что так же все чисто. еще поковырялся во всех каналах. при разборе отломил винт которым прикручено верхнее крепление клапана  к Верхнему поршню ЗУ. отломил только начав откручивать, прям у основания шляпки.   Закрутил другой, с корпуса  ( понимаю что не совсем молодец)
Разобрал нижние ЗУ.  снял все, кроме клапана под сеткой(сетка кстати не забита на просвет, но в кофейных маслах. после этого собрал, по прежнему не варит.
Не могу понять или плохо чистил. или дело в том болте, который мне кажется уже там пострадал от меня от прежнего разбора.
Другими словами помогите советом что делать?
Ps При попытке сварить кофе сбрасывает мокрый,  помол я бы назвал средним или крупный.  фото помола есть
psps на выходные возьму у друга с работы ЗУ с такой же кофемашины (рабочей) проверю как будет.
 Жду ваши советы.
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2016, 13:07:53 от admin »
Оффлайн brodila73
спасибо, последняя проблема была действительно в кране, порвался уплотнитель, был заменен. все прекрасно работает
 Жду ваши советы.
Столько времени потрачено на запись видео, а открыть кран не удосужились. Что происходит, если открыть кран?
Варианты ответа:
1. Вода нормально подается- означает, что забита нижняя точка поршня (инфузора)
2. Помпа по прежнему не качает- забит бойлер или одна из трубок накипью.
Оффлайн Diman888
  • Авторитет: +1/-0
Вода через кран идет отлично. извините, сразу не подумал.
инфузор это верхний поршень.  а нижняя точка что значит?
« Последнее редактирование: Февраль 11, 2016, 14:42:57 от Diman888 »
