Автор Тема: ESAM любая модель. Не ополаскивается и не продавливает через таблетку.  (Прочитано 13736 раз)
Оффлайн Dunchik
День добрый.
Машинка esam2200/2600( на игстрцкции так написано).Мащинке много лет.боюсь сказать сколько.больше 7 точно..антинакипин прогоняли по запросу машинки.жидкостями или таблетками
Машинка плохо продавливает таблетку или вообще не продавливает и выкидывает таблетку.напиток не льется.
ЗУ чистил как в инструкции..замачивал в воде и бла бла бла.
Смазал поршень. От скрипов смазал шпильку по которой зу ходит.
Проштудировал эту тему.
В бак воды засыпал 2а пакета лимонной ктслоты.размешал.
В тестовом режиме грел15-20 сек. Включал помпу15-20 сек. Так до опустошентя бака делал.
выключил машину.включил.она стала простть выполнить процедуру декальцинации .сделал еще бак  с такой же смесью воды и кислоьы и уже в штатном режиме делал очистку.(нажатием на кнопку очистки.ьоесть не программу полуторачасовую автоматическую)
В тестовом режиме напор воды хороший. Все работает штатно.
Кофе jardin(4) помол на 3 стоит или 4 .
Грешу на помол.слмшком мелкий.
Сеточку в зу мыл. А резинка под ней чистая..черная.
Помлгите с данной проьлемой.
Машинка стоит дома.кружек 5-7 в день
« Последнее редактирование: Май 25, 2017, 09:16:14 от Dunchik »
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
Что мешает увеличить помол?
  • Авторитет: +378/-0
А в тестовом режиме расствор через заварник прогоняли, или через кран? Не увидел об этом в тексте.
Оффлайн Dunchik
Да прогонял.целый бак прогнал в тестовом режиме.зу поднял.грел.сливал.
Помол с 3 до 4х уаеличил. 2е кружки и встает. Даже непрочищает сама себя.пришлось опять в тест режим ставить ее и за 2е секунды все пробило.
Помол на 5 уже сделали. Пока работает.
Оффлайн shermann
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
Есть подозрения на ножи, неправильный помол её не нравится
Оффлайн nvm
Добрый день всем, чем то похожая проблема, ESAM 6600 - поменял термоблок на новый, старый не работал, нулевое сопротивление. Перебрал поршень, поменял резинки, грибок, машина запустилась,  кофе заваривает нормальный, таблетка плотная, как бы все хорошо, но смущают пару моментов, кофе наливается с задержкой 3-4 секунды, будто давление наростает, пробивает и тогда происходит налив.  Ещё, промывка идёт каплями, и когда работает помпа в трубке аварийного клапана на помпе набирается вода. Думал не держит клапан на помпе,  менял , все тоже самое. Впечатление что что то создаёт сопротивление потоку в самом поршне,  вода через него проходит с задержкой, из-за этого думаю и срабатывает клапан на помпе,  из-за какого-то лишнего давления в поршне. Не могу понять что это,  бойлер новый, грибок тоже и там чисто, сальники перебрал.
Помола ни причём,  аварийный пропускает и при промывке. Заварной блок почищен,  смазан.
Оффлайн SB
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +26/-0
  • РИА-сервис, Краснодар 8-8001000010 доб. 7602
 - поменял термоблок на новый....?
Что именно было заменено непонятно. Термоблок в сборе ( бойлер с инфузором) или только нагревательный элемент (бойлер) ?
Авторизация: DeLonghi,  Pioneer, Kenwood, JVC, Alpine, LG, Sharp, Velas, Denon, Hansa, Gorenje, Beko, StreetStorm, Indesit, Ariston, Supra, Mystery, Prology, Whirlpool, Swat, Incar, Intro, Candy, Kuppersberg, Elikor, Vestel, Beko, Cata, Ardo, Harman/Kardon и многие другие бренды
Оффлайн nvm
Менял сам бойлер и перебрал сальники в поршне (инфузоре)
Аварийный клапан не должен пропускать даже при полной закупорке системы. Он срабатывает только при неотключении нагрева термоблока, его вскипании и повышении давления сверх допустимого, что бы не разорвало трубки.
Ещё проверьте трехходовой клапан, он тоже в дренаж направлен. Если не держит, то в той трубке так же будет вода.
Прочистите сито в заварнике, если ячейки забиты, то естественно будет тяжело продавить воду.
Оффлайн Noolname
  • Мл. Научный сотрудник
Всех с нов. годом!!! Подскажите , по инфузору, кода делаешь пролив горячей воді или пар , то Инфузор наполняется водой и она идет из него верхом , пара конечно почати нет при єтом. Инфузор разбирал, вроде все чистое. Куда копать?
Оффлайн tsariok
Разбирать  инфузор и менять резинки.Наполняться водой он не должен вообще.Так же может быть лопнутым. Заметить очень трудно.
Оффлайн Noolname
Спасибо заработало. Ещё раз разобрал инфузор, все промыл, подергал клапан грибок и течь прошла.
