Автор Тема: ESAM, EAM с автокаппуччино. Не вспенивает молоко, не работает каппуччинатор.  (Прочитано 35826 раз)
  • Авторитет: +378/-0
Оффлайн Вячеслав79
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
ESAM 3500, после нажатия на кнопку подачи воды 1-2 сек идет пар, только потом вода, такое ощущение, что перегревается бойлер пара. Термопасту на датчике температру заменил. В чем может быть проблема?
Проверяйте наскольхо хорошо срабатывают и открываются э/магнитные клапана, ну и чистоту форсунки на соединительном штуцере до кучи. Самый простой способ узнать есть проблема или нет - проверьте взбивает ли кофемашина молоко, если да, то все в порядке и не заморачивайтесь.
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2017, 20:26:40 от Вячеслав79 »
Калининград на связи...
Оффлайн Inle
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
Вячеслав, спасибо за совет, клапаны срабатывают нормально, форсунки чистые, привезли без кувшина(думаю может его и восе нет у них уже) так что с молоком проверить не смог.
osja, спасибо , успокоили.
Оффлайн alexei777
Primadonna Avant esam 6700 не делает Latte,Cappuccino
« Ответ #318 : Декабрь 22, 2017, 19:01:18 »
Здрасте всем,такая проблема при нажатии на сенсорную клавишу капучино, лате ,или молока, на пару секунд пишет please wait и переходит в режим готовности потом возвращается назад отдельно кофе делает без проблем
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2017, 19:18:45 от alexei777 »
Оффлайн alexei777
Re: Primadonna Avant esam 6700 не делает Latte,Cappuccino
« Ответ #319 : Декабрь 22, 2017, 19:17:44 »
Фото меню при выборе напитка
Оффлайн alexei777
« Ответ #320 : Декабрь 22, 2017, 23:34:30 »
 :) всем спасибо зделал всё работает.
« Ответ #321 : Декабрь 23, 2017, 02:08:19 »
Починил, так делись как это сделал.
Оффлайн Maximlis
У меня кофе машина esam 6900 (менял один клапан, дребезжал)через раз нормально взбивает молоко, первая чашка сопливит, вторая хорошо взбито, 3 рандом. На что обратить внимание?
Оффлайн Вячеслав79
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
Проверять резинки на штуцере на предмет повреждений, засохшего молока, смазывать их, далее отверстие форсунки в каком состоянии, разбирать крышку кувшина мыть/проверять состояние резинок. Ну и второй клапан проверять)
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2017, 17:36:47 от Вячеслав79 »
Оффлайн Maximlis
А как пар формируется?моментами кажется как будто интенсивность пара разная
Оффлайн Вячеслав79
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
Сначала открыт клапан 3-х ходовой на дренаж - система греется, потом дренаж перекрывается пар упирается в второй клапан 2-х ходовой, нагнетается давление для первоначального "плевка" чтоб за счет разряжения втянулось молоко. Далее второй клапан открывается и пар пошел. Если пар идет с разной интенсивностью проверять то, что писал выше. Не влияет на интенсивность только наверно крышка молочника.
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2017, 17:42:02 от Вячеслав79 »
Оффлайн Maximlis
Посмотрел , двухходовой раньше менял, ладно б оно постоянно плохо, а так как ему вздумается
Что мешает вскрыть клапаны и проверить подвижность запорных резинок?
Оффлайн evgkavun
Добрый день! Кофемашина DL ESAM 5500, термостат на пароблоке, который на 318С уже третий поменял,  после того как он выходит из строя кофемашина перестает вспенивать молоко и выдает ошибку. ЧТо может быть не так?? после замены термостата проходит дня 2-3 и потом снова он "летит"
Не термостат, а термопредохранитель. Обрывается из-за перегрева. Перегрев происходит из-за плохого контакта термодатчики и пароблока. Термодатчик расположен справа от термопредохранителей. Ослабла прижимная пластина или высохла термопаста под датчиком.
